原文由 雪妖(czj_1027) 发表:流动相的不互溶,一般有两种情况:1、缓冲盐在有机溶剂中的不溶,导致的析出,一般是指固体颗粒物的析出,通过高比例的水是可以冲洗干净的;2、就是6楼的xue2009版主说的情况,是指的是两种有机溶剂之间的不互溶,这样的情况就麻烦了,很可能对色谱柱造成不可逆的伤害。两种流动相互换时一定要注意混溶性
原文由 xue2009(xue2009) 发表:这不仅仅是堵塞的问题。如果有不溶的东西进了柱子,会使得固定相发生变化,通过分子之间作用力,氢键,静电引力得等等,使得固定相的晶形以及性质都发生变化,导致柱子被损伤,这也就是缓冲盐伤柱子的原因。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:这不仅仅是堵塞的问题。如果有不溶的东西进了柱子,会使得固定相发生变化,通过分子之间作用力,氢键,静电引力得等等,使得固定相的晶形以及性质都发生变化,导致柱子被损伤,这也就是缓冲盐伤柱子的原因。用低流速再生不行吗?
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:这不仅仅是堵塞的问题。如果有不溶的东西进了柱子,会使得固定相发生变化,通过分子之间作用力,氢键,静电引力得等等,使得固定相的晶形以及性质都发生变化,导致柱子被损伤,这也就是缓冲盐伤柱子的原因。用低流速再生不行吗?这种损伤,是不可逆的~
原文由 青林(wyqql2060) 发表:主要是怕柱子堵塞!
