原文由 hdb1216(v2714157) 发表:
除了以上现象外,我还发现,在精修GW时,有一相的GW会一直增加,从初始值5增加到1000以上,此时这一相的峰会明显变宽如上图用圆圈标记的地方所示,,而自动拟合的背景就不会出现这种情况,GW值会处于150左右,不知这种现象如何解释,以及该如何合理解决,求指教!
2、在做定量分析时,发现结果没有重复性,不同的精修顺序以及不同的精修策略都会导致结果相差很大,而相同的精修策略及精修顺序也会产生不同的结果,很纳闷,不知原因是什么?
3、有在网上看到,在精修ZERO时,只需精修一次,后面就不需再精修了,我有段时间是从头到尾都在精修zero,不知是否正确?
4、我的样品有9种物相,比较复杂,在做精修时,是先精修完一相然后再去精修完另外一相直到全部精修完,还是同时精修?
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
引言:
i、这个帖子我已经酝酿了很久,有一些网友不止一次催我发布,但由于正经工作总应当在更高的优先级,所以抱歉让朋友们和大伙久等了。
iii、本视频教程是如此open,以至于所有的数据文件及视频文件均可以被免费下载,目的是让在这个领域好学的朋友能快速的披荆斩棘,相信如果把我的教程自己演练一遍,达到甚至超过我目前的水平绝非难事,有兴趣的读者(确切说是观众?)不妨一试。
ii、我制作视频并非因为我的定量分析技术如何了得,只是热心使然,希望热心能在网路和人间不断的传递下去而已。实际上我也就会这几招;正因为我水平有限,尽管我尽量细心谨慎,但错漏之处在所难免,如果有朋友对错漏之处向我指出,我将感激不尽。如有相关疑问,也不妨自由的提出。
粉末XRD定量分析大致步骤如下:
1、原始数据采集,一般都是按部就班的制样、设定、开始采集和保存数据这几步,这里不予展开讨论。
2、原始数据处理,一般的数据处理,如扣背底、扣α2(无单色器情形下)、零点校正等等,这些预处理过程对gsas精修实际上并不十分必要,甚至可有可无,因为这些功能都已经被gsas集成。唯一需要注意的是原始数据文件格式,如果粉末X射线衍射仪的控制软件可以直接导出gsas格式文件自然很理想;如果X射线衍射仪的将原始数据保存为其特有格式,需要使用powderX, cmpr, jade等软件直接转换成gsas格式或先转化成ascii文本格式的2θ-intensity两栏dat文件。使用cmpr软件将2θ-intensity两栏dat文件转化成gsas文件的具体方法实际非常简单,我已经制作一个视频如下:
http://bbs.instrument.com.cn/images/upfile/images/20100930/201009301817096032.swf
引言:
粉末XRD定量分析大致步骤如下:
原文由 大陆(handsomeland) 发表:大陆老师您好,想问下仪器参数除了您说的这种通过标Si得到的办法还有没有其他办法,比如知道仪器型号,能否从那个地方查找到?
3、结构(.cif)与仪器文件(.ins or .prm)预备。结构文件获取途径非常多(数据库、期刊的supplement、cif编辑软件等),而且也不难,无需多讲。关于仪器文件,经常碰见初学者提这个问题。实际上仪器文件的准备分两步,一是估计峰型参数,二是编辑仪器文件。这两步实际上操作起来并不难--
a)根据我的认识水平,峰型参数恰恰就蕴含在原始数据之中,下面的视频讲解使用cmpr软件从原始数据中提取峰型参数的方法:
http://bbs.instrument.com.cn/images/upfile/images/20100930/201009301818394584.swf
