主题:【讨论】不同的样品是否选择不同品牌的色谱柱呢?
浏览0 回复32 电梯直达
小卢
选择一根适合的色谱柱来分离出标准要求的色谱峰,除了从色谱柱的长短、粒径、直径等方面考虑外,有时候不同的品牌也会有差异。因此,一个实验室内会存在不同规格、不同品牌的色谱柱。
那么,
相同规格、不同品牌的色谱柱会有哪些区别呢?
不同的样品,在同规格、不同品牌的色谱柱下检测的图谱会有很大的差异吗?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
头像更新中,请稍候…
不同牌子的柱子,对同一样品分离度会有不同,保留时间也会有差异~
不同的样品。。。图谱可能会有很大的差异~
此二种情况,我都遇到过~
注:不要让我上图,我没图可上~
不过的的确确遇到过~
xiaohui9804
色谱柱封端技术,填充技术的不同,还有死体积有差异,造成同规格分析相同样品时在色谱柱中表现出来的保留行为差异,保留时间,分离度,峰形,峰面积等等。
雪妖
原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
每款色谱填料的处理方式都不一样,都有它的应用领域,应用领域的大小,就是色谱柱的普适性了,普适性再广的色谱柱也有分离不好的样品,一般的色谱情况都可以调节的,但是有的时候可能有标准或者其它的一些原因不能更改色谱条件的,就只能更换色谱柱了
快乐
原文由 小卢(luxw) 发表:
那么,
规格是指填料还是长度、粒径,若是填料,相同的填料粒径,不同品牌的色谱柱差异大了,这就是色谱柱的核心技术。
幽灵龙猫
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
那么,
同意快乐说的
有时候相同厂家的相同规格的柱子也会略有差别
不同厂家的就更不用说了
这就是发文章是液相色谱条件一般都要把柱子型号写清楚的原因
ruby70303
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
那么,
同意快乐说的
不同厂家的就更不用说了
我有个样品在依利特柱子分不开,YMC柱就分开了,不同的填料柱子分离不同类型的化合物
幽灵龙猫
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
那么,
同意快乐说的
不同厂家的就更不用说了
依利特国产的,质量性能都不能和国外的比
头像更新中,请稍候…
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
那么,
同意快乐说的
不同厂家的就更不用说了
不同品牌的柱子,哪怕是同一种类型的填料,对同一样品的分离度,相差也是很大的~
头像更新中,请稍候…
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
那么,
同意快乐说的
不同厂家的就更不用说了
依利特国产的,质量性能都不能和国外的比
倒不是因为依利特是国产的~
只是因为有选择性,呵呵~
小鸟飞翔
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
看来也有类似问题:一个是普适性,一个是专业性。两个方向作好了,都是成功的。
