原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:进样量是否过大,这个大家一般认为只会影响峰型,但它也会影响保留时间,我做实验曾经出现过这个问题,我判断是由于进样量过大,导致柱吸附饱和,使得一部分样品出峰提前,进而影响了保留时间(这里需要大家讨论)感觉这个有点悬,呵呵~进样量大,一般应该是延后啊~
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:进样量是否过大,这个大家一般认为只会影响峰型,但它也会影响保留时间,我做实验曾经出现过这个问题,我判断是由于进样量过大,导致柱吸附饱和,使得一部分样品出峰提前,进而影响了保留时间(这里需要大家讨论)感觉这个有点悬,呵呵~进样量大,一般应该是延后啊~对啊,这个还是真是第一次听说,不过感觉楼主说的也有点道理但我们遇到的大部分拖后啊?
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:进样量是否过大,这个大家一般认为只会影响峰型,但它也会影响保留时间,我做实验曾经出现过这个问题,我判断是由于进样量过大,导致柱吸附饱和,使得一部分样品出峰提前,进而影响了保留时间(这里需要大家讨论)感觉这个有点悬,呵呵~进样量大,一般应该是延后啊~进样量大为什么会延后?关于进样量大带来保留时间的偏移我还真没怎么懂,谢啦
原文由 zlssz-1(zlssz-1) 发表:向样品中加入标准物,回收率不一定好,对定性的判断也不一定准确
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 ming2016(ming2016) 发表:在定性方面,如果用PDA检测器用光谱匹配是否也可以对物质进行定性也不能完全说明,因为这也只是基于一个纯度因子来看的,通过数学对比的方法,不能完全说明问题的。
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 ming2016(ming2016) 发表:在定性方面,如果用PDA检测器用光谱匹配是否也可以对物质进行定性也不能完全说明,因为这也只是基于一个纯度因子来看的,通过数学对比的方法,不能完全说明问题的。这个不是数学方法,是紫外吸收相关啊。完全说明问题的话,LC-MS也不行的.IR,NMR,MS,元素分析。全部都要。
