主题:【第三届原创参赛】化验员采样需要的注意事项!(10月)
浏览0 回复38 电梯直达
wangxichuang
该帖子已被wyqql2060设置为精华;
维权声明:本文为wangxichuang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                化验员采样需要的注意事项
    分析化验是化工生产中原料、中间产物及半成品和产品的组成及其各组分含量进行分析测定的方法,要进行分析就要有分析的对象即我们日常说的样品,样品采集的是否有代表性是直接影响结果的重要因素。
    一、怎么才能取出有代表性的样品减少误差?
(一)、固体样品的采集。固体样品要根据物料的形状和堆积方式不同采取不同的采集方法如要从不同的地点、不同的截面取样之后要把采取的样品进行粉碎、混合、缩分。
(二)、液体样品的采集。液体有流动性液体和非流动性液体。流动性液体要在不同的时间随机的采样,找出合适的采样地点。非流动性液体要从不同的截面、方位采取样品之后进行混合。
(三)、气体样品的采集。气体有压力、易渗透、易被污染难贮存的特点因此我们要掌握气体采样的技术:
1、在大口径管道和容器中分层能引起的气体不均匀,这时应预先测量各断    面的点,找取正确取样点。
2、流动气体取样,流速会引起误差,应对流速进行控制。
3、尽可能采用较短导管,消除导管过长引起的滞后带来的误差。为了使气体符合分析要求,还要对气体进行过滤净化、干燥等处理。
二、如何做才能使我们的样品更具有代表性?
1、在采样时应该选择合适的采样点,避免采取的样品没有代表性。当对取样地点不清楚时,及时和现场人员联系,由他们指定采样点(如安全分析等)
2、取样时根据样品的情况选择合适的取样器具(主要根据样品性质,成分含量等多方面考虑)
3采样前印制好详细的采样记录,采样后用贴上标签,认真填写标签的内容,如采样地点,位号,名称,采样时间,天气,气温,水位,流速,流量,现场监测项目,采样人姓名等必要的采样信息。
4、为了保证水样的代表性,采样前容器应先用混合均匀的水样充分洗涤2~3次,然后正式取样。
5、采样时要注意不能混入气体物质,避免样品污染。比如我们在采锅炉过热样品时要防止冷却水溅入。
6、采集表层水样时,应注意不能混入漂浮于水面上的物质。
7、采集所需要的水样后,应该缩短从采样到分析的间隔时间。尽快进行分析,如不能现场分析,则应妥善保存水样,尽量缩短水样的运送时间。要求在现场分析的尽量在现场分析。如我们的溶解氧在现场做,联氨、氨氮、余氯等取回来尽快做。
8、当采样做出的结果不合格是要做好留样,留样时做好记录。
三、取样中如何做好自我安全?
1、取样是要根据现场的情况穿戴合适的劳动防护用品,如取锅炉样品戴好手套防止烫伤,取低温液体戴好防冻手套,取毒性气体戴好防毒面具等等。
2、取样是要注意周围状况,看是否有高温设备,安全阀等,避免不小心的碰撞造成伤害。
3、取气体样和某些有毒液体样品时要站在上风区。
4、取样时发现取样口有异常情况是及时和有关人员联系,上报技术员等,解决问题后方可取样,切不可自己操作。
  望大家在以后的分析取样中严格按照要求取样,确保样品的代表性。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
水星
一般化验员只负责检测,取样是有专人取的,你们还得自己取
小卢
wangxichuang
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
你在哪里工作啊,不用取样!真爽啊
ft231823
很详细,有取样,但没有这么系统的学习过。受教了。谢谢。
青林
金月
嗯,楼主写的不错,一个化验人员应该了解这些知识
leiyoujin
简单的综述,其实有关化工产品取样是有国家标准的,GB/T6678、6679、6680
环保志士
采样的和实验的都像楼主一样负责就好了。这样对数据就不会有异议了
wxwupengxu
我们这不是化验人员取样,有专人进行取样,但是如果都能严格的按照规定取样就好了,取样不具有代表性就会直接影响到化验结果的。您好像只取水和气,我们还有固体样品和高温液体样品,所以要求更严格。您的方法和细致,借鉴了。
271314
