主题:【求助】岛津2010柱温箱无法控温了,怎么办
浏览0 回复15 电梯直达
wshx
岛津GCMS2010,柱温箱无法控制了,能升温,如升至200可以,但降温只降到110左右就不再降,反而会自动缓慢升上去,然后仪器会报错,heat is lost,有TX知道怎办吗,工程师还来不及上门
symmacros
wshx
深蓝
我觉得是GC里面控制温度的传感器出问题了。
坏了只能换新的。
humble
这种温度问题只有两个方向:
1.是测量单元的问题——传感器、铂电阻
2.控制单元的问题
一般来讲测量单元出问题的可能性最大,检查一下测温电阻。如果测温电阻没问题,就直接测控制信号。
wshx
原文由 humble(humble) 发表:
这种温度问题只有两个方向:
1.是测量单元的问题——传感器、铂电阻
2.控制单元的问题
多谢了,但这两样大概只能工程师上门吧,自己没有工具,
但不知道我们的配件里面有没有传感器和铂电阻的配件,没有的话就只能买了,岛津的配件全都死贵死贵的
阿宝
从症状上看是柱温箱铂电阻故障了,可以自己更换的,就是繁琐一点
coffee8
wshx
岛津工程师说是铂电极坏了,周一来修,一个铂电极1000,上门费500,工时费一个小时150,贵呀!!!
凡心点点
原文由 wshx(szx0127) 发表:
够贵,完全可以自己搞定的嘛。
阿宝
他维修的时候你好好学习一下,下次自己搞定
不是很麻烦
