日本岛津公司岛津2010技术参数 | |
◆柱温箱 ·可保持升温中的柱平均线速度 | |
温度范围:室温+4℃~450℃(使用液体CO2 ◆检测器 | |
时:-50℃~450℃) 可配置4个单元 | |
大 小:宽280mm×高280mm×深175mm 检测器气体是通过APC电子控制 | |
内容积 :13.7L 氢焰离子化检测器(FID) | |
温度的准确性:设定值(K)的±1%(在 温度范围:~450℃ | |
0.01℃可以校准分析) 最小检测量:3pgC/s(十二烷) | |
温度偏差:2℃以内(在离深度30mm直 动态范围:107 | |
径20mm的圆周上) 热传导检测器(TCD) | |
室温依存性:0.01℃/℃ 温度范围:~400℃ | |
程序段数:20段(可设降温程序) 灵敏度:20000mV·mL/mg(癸烷) | |
程序比率设定范围:-250℃~250℃/min 动态范围:105 | |
全步骤使用时间:~9999.99min 电子捕获检测器(ECD) | |
◆试样注入部 温度范围:~350℃ | |
可配置3个单元 最小检测量:8fg/s(γ-BHC) | |
注入单元:分流/不分流注入单元 动态范围:104 | |
全量注入单元 火焰光度检测器(FPD) | |
柱头进样/PTV注入单元 温度范围:~350℃ | |
◆载气流量控制部 最小检测量:P: 0.2pgP/s(三丁基磷酸酯) | |
先进流量控制器(AFC) S: 4pgS/s(十二硫醇) | |
[分流/不分流型] 动态范围:P: 104 | |
压力设定范围:0~970kPa S: 103 | |
程序段数:7段(可设定降压程序) 火焰热离子化检测器(FTD) | |
程序比率设定范围:-400~400kPa/min 温度范围:~450℃ | |
分流比设定范围:0~9999.9 最小检测量:N: 0.3pgN/s(偶氮苯) | |
全流量设定范围:0~1200ml/min P: 0.03pgP/s(马拉硫磷) | |
升温中可以保持柱平均线速度 动态范围:N ,P: 103 | |
[全量注入型] ◆大小,重量,所需电源(GC主机部分) | |
·压力型 大小:宽515mm×高440mm×深530mm | |
压力设定范围:0~970kPa 重量:30kg (FID型号时) | |
程序段数:7段 功率: 1800VA,50/60Hz | |
程序比率设定范围:-400~400kPa/min | |
·流量型 GCsolution 色谱工作(中/英文) | |
流量设定范围:0~1200ml/min | |
程序段数:7段 | |
岛津GC-2010气相色谱仪 | |
1.采用新一代AFC(先进的流量控制器)设计,使载气控制方面有更高精度,实现了保留时间、峰面积、峰高的优良重现性。 | |
2.GC-2010所有的检测器都重新设计,达到小型化、高灵敏度要求,均可满足快速分析的要求。其中,FPD(火焰光度检测器)采用全新镜面全光反射系统和聚光透镜,达到超高灵敏度。 | |
3.新一代的AFC使GC-2010在标准配置下即可满足快速分析所需要的高柱头压(970kPa)、高载气流速(1200mL/min)等苛刻要求,使主机不需添加任何附件即可使用0.1mm,甚至0.05mm窄口径的快速分析柱。 | |
4.工作站GCsolution的检测器数据采集速率高达250Hz(4msec),保证快速分析时数据的准确性和完整性。 | |
5.柱温箱可达到最快的升温速率250℃/min,加快分析物流出,满足了快速分析所需要的升温要求,并方便用户对色谱柱进行老化。 | |
6.主机的大液晶显示屏LCD及强大的帮助功能使操作更为简便直观。包括进样口、柱温箱、检测器的所有参数,升温程序以及实时得到的色谱图都一目了然地展现在使用者面前。 | |
7.主机丰富的自诊断功能可定期针对电路、气路及各类消耗品进行自检,并生成自检报告以便工程师进行维护,从而保证仪器的故障率最低。 | |
8.载气控制采用与分离性能具有相关性的载气线速度进行控制的方案——岛津专利的“载气恒线速度控制方式”,可以在最短时间内得到最优化分离条件。 | |
9.为满足复杂样品分析,主机可安装3个进样口和4个检测器,从而省去了拆换检测器的麻烦。使用GCsolution可进行4种检测器同时检测。 | |
10.2台AOC-20i与AOC-20s相组合,可构成双进样系统。两流路同时进样,双检测器同时检测。样品处理书增倍,效率大大提高,充分满足NY/T 761-2004的要求。 | |
技术参数 | |
温度范围:室温+4℃~450℃(使用液体CO2 | |
◆检测器 | |
大 小:宽280mm×高280mm×深175mm 检测器气体是通过APC电子控制 内容积 :13.7L 氢焰离子化检测器(FID) | |
温度的准确性:设定值(K)的±1%(在 温度范围:~450℃ 0.01℃可以校准分析) 最小检测量:3pgC/s(十二烷) 温度偏差:2℃以内(在离深度30mm直 动态范围:107 径20mm的圆周上) 热传导检测器(TCD) | |
程序段数:7段(可设定降压程序) | |
火焰热离子化检测器(FTD) | |
温度范围:~450℃ | |
分流比设定范围:0~9999.9 | |
[全量注入型] | |
压力设定范围:0~970kPa | |
程序段数:7段 | |
程序段数:7段 | |
