主题:【讨论】泵压一直在某一个值左右波动,波动范围较大不稳定的原因?
浏览0 回复21 电梯直达
小景
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
你是单通道还是多通道,或者是单泵还是双泵呀,一般来说如果是多通道或者双泵,两泵管路都有混合腔,过混合腔一般会有个溶剂过滤膜(有的厂家此部分为耗材,可以随时更换,有的厂家不需要随时更换,但是也容易出问题),溶剂过滤膜堵了或者污染了也会出现上面的现象,混合腔有问题了也会出现你说的问题.如果是单泵那你就查单向阀,柱塞密封垫都是否有问题和漏夜就可以了.不会出现上述我说的情况的.
嗯,用的是单泵的,解答得很详细,谢谢,呵呵
boykenneth
请留意这个情况,有的时候此类波动是由于电路问题造成的,最主要的是接地线状况不好
lfpg
21kgtan
我来回答你2个问题:
Ps:1.有点打滑旋不紧的泵头还有什么办法可以改善下吗?
  试试在螺纹处缠上生料带
  2.刚清洗完单向阀泵压不稳的同时泵压也很低(2.0-4.0MPa之间),查看了排液阀是旋紧的,为什么泵压会这么低呢?难道单纯的泵压不稳会导致这么低吗?因为后来泵压稳定了后就升上去了正常了。
    刚清洗完可能泵后系统内的气泡还存在,跑一两分钟后,当这段气泡被排清,压力就会慢慢的逐步上升直到正常 。(这个现象常遇到,是个人理解)
yanruhui5778
小景
原文由 boykenneth(boykenneth) 发表:
电路问题造成波动会很大吗,我以为其只会引起挺小的波动呢,谢谢你的提醒!
小景
原文由 lfpg(lfpg) 发表:
应该是漏液或堵塞原因吧
漏液的现象没有观察到,堵塞的情况我觉得有可能,因为我在冲洗一根压力很高的柱子时,也老是出现压力忽高忽低的现象,高能到24MPa以上,低到10MPa左右,现在还没搞清楚是泵压不稳定导致的呢还是柱子的堵塞造成的,要是堵塞得话,能时通时堵住吗?因为最后即时低下来了第二天再冲又高上去了,已经连续用甲醇水和甲醇交替冲洗了好多天了也没看到效果。
小景
原文由 21kgtan(21kgtan) 发表:
我来回答你2个问题:
  试试在螺纹处缠上生料带
呵呵,谢谢你的建议和解答!
wsy18
关于泵压不稳可参考下面的帖子:
点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
wsy18
关于单向阀的清洗可参考下面的帖子:
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、因为文件较大,打开约需5分钟,请耐心等待;
2、打开你的音响,调音量至适宜;
3、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
4、下载地址:http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=admin%5Fname&keywords=wsy18&page=4。
