原文由 xxh082(xxh082) 发表:原文由 全全全(全全全) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
打个比方,铝锌系中2%的锌含量与其它铝合金中的2%锌含量所产生的光谱信号强度不一样,这也就是所谓的基体效应(包括化学成份和组织状态),实质就是分析中的基体匹配原则..
谢谢你的回答。我是想知道为什么试样组织状态不同会引起分析数据差异?
组织状态是指样品分布均匀性,密度之类的。比如样品表面的粗糙程度不同,分析结果就不同
原文由 木牛谦谦(liuxu820618) 发表:
不同的基体,或者说不同的样品,不同的东西很多,包括宏观的:合金元素的种类和含量,影响元素(同一元素在不同基体里角色可能不同),弥散相的分布状况等等;微观的:晶体结构,原子配位数等等。每个不同的因素都会对激发有影响,同样的激发频率打在不同样品上激发出来的(统计)信号都不同。所以,就要尽量找相似样品作为控样,来确保尽量小的激发偏差。
所有的检测结果都是相对的,控样选择的不同,结果就不同,没有谁一定是对的。
