原文由 cndenis(cndenis) 发表:
某些观点不敢苟同,许多传统的细节规则细讲起来都有它的道理的,虽然不按着做也不容易出问题。
一:接柱子开流速不是怕干,而是怕拧接头时把空气封在里面,(如果管头和柱头贴合得不是很好的话)所以开点流速把柱头灌满再接。这个问题影响不明显,但传统说法是没错的。
二:样品溶解的问题,如果样品在流动相中溶解差与在甲醇中相差太大,用甲醇溶后进样,在柱子里甲醇被流动相稀释后可能会析出来,从而影响柱子或峰形。虽然这个发生可能性并不大。
三:PEEK管的问题是在用离子色谱时可能会发生的。长期用二氯甲烷的话也会使管变脆。短期倒是没所谓。
四:切管当然是平就好,只不过用切管器方便一些。
五六七八没意见
九:停流速前就要冲柱子,不停可以一直用(压力正常的话)高比例水可以加快盐冲出来的速度。
十、十一、十二没意见
十三:如果是多元泵的话如何呢?一段空气一段液体,后面的液体可能把前面的空气挤进去,对柱子肯定没好处的。走空了对泵肯定不好,发生后也没什么好补救的,排气泡继续做……(做不了就叫维修吧)
十四:两端填料是一样的,不过筛板不一定一样大。但如今不一样的不多了。
十五:没意见
