原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
闲来无聊之十二:色谱柱受到机械冲击或摔落,会如何?
贴子观点:有人回贴提问,受到多大的冲击,会使柱效发生变化呢?
王子衿观点:现在的电脑硬盘不知道是不是保护措施好了一点,在以前,你点背的时候,一次停电就有可能挂掉你真在进行格式化的硬盘;点正的时候,硬盘掉到地上捡起来也照样用。
所以说,这个是概率问题,人摔一跤可能会残废,也可能没事爬起来继续跑。为了验证残废的几率,我们要多摔几次看看么?要不要换不同的姿势看看是不是一样的效果和几率?
原文由 美丽心情(dyann) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
也许可以让厂家去试试效果~
就如同试验汽车安全性能那样的~~
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
流速和以下参数有关:
1,泵的精度设计,一般的液相都是以1.0ml的流速设计的,制备的会大很多。只要在精度范围内,你爱开多低开多低,0.01ml也由得你。
2,柱子的压力,压力不超过,你爱开多高开多高。
其实,我看到过有人根据计算得出的,0.46*25cm的适合的流速是1.0ml
最后一个,怎么算法?
以后可以用来当作饭后谈资~
其实,超过1也没事,哈哈~
另外,不接柱子,还能打得更高,甚至是10~
不接柱子,用这么高的流速,干什么?
排气泡~
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
流速和以下参数有关:
最后一个,怎么算法?
以后可以用来当作饭后谈资~
其实,超过1也没事,哈哈~
不接柱子,用这么高的流速,干什么?
排气泡~
从没有用这么高的流速排气泡,这是标准操作吗?
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 王子矜(wangzijin) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
不能的,嘿嘿,检测池耐压有一定范围的,虽然我还没弄爆过,但是这个几率当你开到流速10ml的时候会非常非常大
这么高的流速,泵能承受吗?
1-20ml和1-10ml的泵很多的,好多分析液相的泵都可以做半制备用。
泵能不能承受其实我们不用关心,因为一般的设计都是:你超过它范围的,它就不给你设置。
比如我设置我气相色谱的柱温箱为800℃,仪器根本就不睬我。直接跳数字让我重新输出。
对,说到气相,我试过,是不让的。就液相没有试过,改天试一试。
流速和以下参数有关:
最后一个,怎么算法?
以后可以用来当作饭后谈资~
其实,超过1也没事,哈哈~
不接柱子,用这么高的流速,干什么?
排气泡~
