主题:液相色谱压力掉零
浏览0 回复6 电梯直达
amwtgsc
液相色谱在使用过程中压力突然掉到零?请问是什么地方出了问题?要怎么解决?
我琢磨着如果是管路堵塞,应该是压力突然上升很高,不该是掉零,那只能在泵或泵以前堵塞,如果是泵堵塞,该怎么处理呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
boylovelou
你用的是哪个牌子的HPLC?可能是单向阀的问题。建议你把单向阀拆下来用异丙醇超声半小时。
who1235
eve1982
有次我使用HPLC时压力降到零...
可能是气泡也可能是系统内阀那里堵了
老师把阀洗洗冲冲的就好了
chunyu
看一下泵的排液阀是否打开,管路是不是有漏液的,如果象你所说是泵前有问题那应当用超声波进行一到半个小时的清理,再看单向阀有没有问题,最后看流动相的过滤器有没有问题,如果过滤器有问题也要进行超声波处理。
yjciae
用缓冲液了吗?如果是waters,可能是在线过滤器阻塞,拆下来超声;如还不行,把单向阀拆下来超声。另注意是否是漏液。
amwtgsc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
