原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
沙发说得对:这不能叫缺斤少两,最多是借用。因为做平行样最终数据相关无几,所以后来就不做平行样了,这似乎可以叫缺斤少两;再有就是前处理时,称取样品25克,加溶剂50ML,我称取5.0克,加溶剂10.00ML不是一样吗,还可以节省溶剂,又能节省时间。结果又没有显著差异。这是方法的改进,不能叫缺斤少两。还有就是用气相(安捷伦)进样,走二针平行样数据几乎没差异,那有何必再走二针呢?
分析的宗旨就是实事就是。分析是一切依据规程办事。
楼主反馈与讨论的话题其实了我们分析者存在的普遍缺陷。
缺斤少两是鄙意词,奸商更是,所以在分析过程中是不能存在的。
这位兄台的意见不能苟同。
你说了三个案例其实都是楼主的缺斤少两的范畴。
上面说了,分析室依据规程办事,一切操作都在规程的范畴里面。
这本来就是,方法要求进两针,就应两针,少一针多一针都应该有合理的理由。这个问题和你的第三条貌似一个话题。
你没进第二针你怎么知道两针平行呢?而且两针是进行评估你的数据是否有效的,评估的标准就是平行。平行也不是肉眼看的或者主观认为的而是有一定的标准,比如相对偏差小于多少等等。
举个极端的例子你为什么不去称0.5g加1mL溶剂?省溶剂、省时间。。。我现在不能说结果又多少差异,我没做过。
另外结果没有显著的差异?请问您认为显著是多大的差异啊???
样品须具备均一性和代表性。所以称样量不是随便改的,有时是方法开发人根据开发的方法确定的。
溶剂体积也不是随便改的,不同体积的量器的误差是不一样的
如果一个实验室大家都按照自己的想法去分析,那么大家可以想象那是什么样的状况、譬如说有的称25克,有的10克,有的5克
我非常支持楼主提出这样的话题,缺斤少两是分析的大忌,因为所缺与所少的很多人不记录在案,发现问题后,很多事情都成了无头案。
分析室经常发生稀奇古怪的问题,谁也不知道原因,问谁都是按照规程做的。其实这里面都是缺斤少量了。
对于分析实验室,我们现在需要做的是:
细化各种方法与标准,减少分析员分析中自我发挥的空间
分析是个很神圣的职业,不是卖菜缺斤少两最多丢了客户
分析缺斤少两丢了的是自己的饭碗、客户,有时甚至是自己的生命。
