1、 开机:插上空气压缩机电源插头,启动空气压缩机,可见压力表逐渐上升。拔起空气过滤减压阀上的调节旋钮,然后顺时针或逆时针转动调节旋钮,压力可进行调整至0.15MPa左右。将吸管插入溶液,溶液随吸管进入雾化室,不久在废液皿内有溶液流出,这表示仪器进样雾化正常,废液皿下方放一个容器,收集废液。插上主机电源线,打开电源开关,套上烟筒盖,然后打开液化石油气钢瓶上的开关,将燃气阀旋到适当位置时按点火键,仪器发出答答的点火声,从观察窗能看到电火花,火点着后,旋动燃气阀调节火焰高度,使火焰呈浅蓝色的锥型火焰,仪器进入预热。若火点不着仪器显示Err1,可加大燃气阀的开度,再按点火按键重新点火,燃气阀一次使用后一般不需要再调,在使用中因燃气用完火其他原因引发熄火将声光报警显示Err2并且自动关闭燃气电磁阀,防止燃气溢出。
2、 预热:预热时间约需30分钟,采用蒸馏水连续进样。
3、 测定:预热后,将低标标准液作为标准进样。待进样火焰稳定后按校正键,修正显示浓度与样品数值一致然后按确认键,此时仪器开始标定测量,倒计时6、5……1、0仪器完成低标记忆,完成后才能拿掉低标标准液,进入高标,此时将高标标准液进样,以高标浓度为标准,待仪器火焰稳定后,同样修改显示数值等于高标值。按确认键仪器再次进入高标测量倒计时6、5……1、0完成标准记忆,在标定按确认键时仪器的进样必须稳定。标定完毕仪器即进入测量阶段,这时可将被测样品进入仪器,待读数稳定仪器显示值即为被测值。
4、 关机:关机时,先将液化石油气钢瓶关闭(顺时针旋紧),管路内残留的石油气燃烧完后,火焰随之熄灭。关机前,用蒸馏水空烧5分钟左右。
注意事项:
1、 严格按照使用方针操作,以免损坏仪器。
1、 在仪器校正时,在标定按确认键时必须保持仪器进样的稳定。
2、 关机前注意用蒸馏水空烧5分钟。
3、 使用完毕后要将仪器各部分放置回原位。
