fengz222回复于2014/10/06
供应碱式碳酸镁(重质) ,轻质碳酸为白色易碎块状或松散白色粉末。无臭。用做碱性剂;干燥剂、护色剂、载体;抗结剂,自由流动剂面粉处理剂
基本信息
中文名称
碱式碳酸镁
外文名称
Magnesium carbonate basic
英文别名
Magnesoum carbonate hydroxide
CAS号
39409-82-0
EINECS号
235-192-7
PubChem号
24882310
目录
展开
1 名称
2 CAS
3 分子式
4 分子量
5 性能
6 标准
7 用途
1 名称
供应碱式碳酸镁(重质)
2 CAS
56378-72-4[1]
3 分子式
【分子式】: Mg2(OH)2CO3,Mg4(OH)2(CO3)3等形式
4 分子量
【分子量】: 84
5 性能
【性 能】: 轻质碳酸为白色易碎块状或松散白色粉末。无臭,相对密度2.2。 熔点350℃。在空气中稳定,加热至700℃发生二氧化碳。几乎不溶于水,但在水中引起轻微的碱性反应,不溶于乙醇,可被稀酸溶解并发泡。
6 标准
【质量标准】: HG2790--1996
7 用途
【用 途】: 碱性剂;干燥剂、护色剂、载体;抗结剂,自由流动剂面粉处理剂;营养增补剂;PH调节剂,加工助剂,脱模剂
老化验工回复于2010/10/19
分解温度不同(如果你加热已经达到它们分解温度的话),碱式碳酸镁分解温度应该更低一些,当然分解后先生成氧化镁-碳酸镁混合物(可能会增加一些空隙),再继续加热升温后再全部生成氧化镁。前者有两个相变点,产物有差别,会不会影响测定结果,还无法确定。
