原文由 chun-ling(chun-ling) 发表:
那如果测出药物的反射率,那怎么求药物的浓度,含量。急呀
原理上,首先要用各种已知配方的样品测反射率曲线,比如说,药物含量C=1、2、3.......n%;然后间隔一定波长,比如5-10nm,将每个波长下的反射率转换成K/S;以K/S和C作图,每个波长获得n点的标准曲线(一般是非线性的),建立曲线拟合方程,每个样品,这样的方程有m个(取决于波长范围和波长间隔)。对配方中的每个组分同样操作,组成一组已知成分的数据库,其中包含有每个组分对每个波长反射率贡献的定量信息。对未知含量的同一药物样品,只要各组分反射率特性不变,测得混合物反射率后,应该可以通过K/S拟合,计算获得各组分的含量。
原理上基本如此,因为没有人做过紫外的,实际情况如何不得而知,估计难度很大,建议参看一下涂料配色方面的书籍。现在立邦漆涂料配色应该原理上与此近似,主要差异在于颜色匹配只考虑视觉综合效果,而你必须考虑反射率曲线的精确匹配。
反射拉曼和近红外反射测试,做这方面分析的更多也更成熟些,可行性应该大些,建议你去相关版面看看。
