原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还有点疑问:
在安捷伦的Help(帮助)文件里是这样定义相对响应因子的:
相对响应因子是一个无量纲量,用来测量目标化合物对内标的相对响应:
相对响应因子 = (目标化合物面积 x 内标含量) / (内标面积 x 目标化合物含量)
而在安捷伦的GCMS培训教材是:
内标法(ISTD)
RF(pk) * 面积(pk)
含量=------------------------*内标含量=RF‘*面积(pk)/面积(ISTD)*内标含量
RF(ISTD) * 面积(ISTD)
感觉两者定义不一样,请网友看看是什么问题?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:[1010] 维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
响应值S,即为某一物质(组分)在检测器所产生的信号强度(电信号,峰高,峰面积等, 本篇均采用峰面积为例, 包括下面的校正因子计算,内标法计算等),例如一定质量(m)的某一物质通过检测器在工作站或积分仪上产生峰面积为A,则可用下式表示:
绝对响应值S’ i = Ai / mi
(式中:mi -----i组分的量;S’i -----i组分的校正因子;Ai----i组分的峰面积)
绝对响应值S就是单位量物质通过检测器时产生的信号强度(电信号,峰高,峰面积等),也成为绝对灵敏度。一个化合物的绝对响应值就是该化合物的含量除以分析这个校正混合物时该化合物的峰面积(或峰高)的值。绝对响应值校正了检测器对不同化合物的响应能力。
当校正样和未知样品在同样的条件下分析时,外标法是基本的定量方法。未知样品的结果与校正样的结果相比较从而计算出未知物的含量。
外标法使用绝对响应。响应因子从校正表中得到并可储存。在分析后面的样品时,响应因子被用于计算化合物的含量。使用这种计算方法必须注意一点,即每次运行的进样量必须是一致的。
或者讲每一组分的检测面积除以其已知的含量得到各自的响应值。
例如图1中A化合物的绝对响应值
S’ A=3000(假如单位为pA*sce)/100(假如单位为ng或ppm)=30
B化合物的绝对响应值S’ B=2500/80=31.25
C化合物的绝对响应值S’ C=4000/200=20
组分的面积乘以响应值得到其含量(或浓度), 即外标法:m i = Ai S’ i
此处表述是否有误?,应为组分的面积除以响应值吧?
原文由 dadakgkg(dadakgkg) 发表:
1、文章中
相对响应值*相对校正因子=1,二者互为倒数
绝对校正因子f=m/A
相对校正因子=f(i)/f(s),表示相对即为绝对之比
2、安捷伦教材中
绝对响应因子RF=m/A (其实就是绝对校正因子f)
喽韵煊σ蜃?(目标化合物面积 x 内标含量) / (内标面积 x 目标化合物含量) (其实就是文章中相对响应值)
而RF‘=RF(pk)/ RF(ISTD)=文章中相对校正因子,(此处并不叫相对响应因子,注意)
由上可知,其实两者只是在表达方法上有差异,并不存在定义上的不同,即安捷伦中并无采纳相对即为绝对之比之概念所致
实际情况上是这样:
文章中的相对校正因子=安捷伦中绝对响应因子之比 RF'
文章中的相对响应值 =安捷伦中的相对响应因子
各位版友检证下是否如此。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还有点疑问:
而在安捷伦的GCMS培训教材是:
内标法(ISTD)
RF(pk) * 面积(pk)
RF(ISTD) * 面积(ISTD)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这段中,前面那个是不是说反了呢
绝对响应值S’ i = Ai / mi
例如图1中A化合物的绝对响应值
原文由 dadakgkg(dadakgkg) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:[1010] 维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单换蚋鋈说冉米髌吩诒菊疽酝獾娜魏蚊教迦魏涡问匠鱿值模羟秩ㄎシㄐ形颐墙肪糠稍鹑巍/size]
绝对响应值S’ i = Ai / mi
例如图1中A化合物的绝对响应值
非常感谢指正,有误!应该是:组分的面积乘以响应值得到其含量(或浓度), 即外标法:m i = Ai /S’ i
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这段中,前面那个是不是说反了呢
绝对响应值S’ i = Ai / mi
例如图1中A化合物的绝对响应值
