本系列DIY将从质谱的电源,电路,信号处理,机械制作等方方面面来阐述质谱核心零部件的国产化之路!
质谱DIY系类之电源篇
为什么做这些电源?
1.糟糕的采购过程2.好多产品的使用的不灵活,在我们做质谱的过程中,好多精密核心的电源都是源自国外!3.我们有能力自己做!
开始制作之路:时间2021年五月-至今-到2022年底!
我们有的产品,根据实际国内外客户使用情况, 按照厂家分类:
spellman
MPS 系列 UM,PMT,MPD,MX系列(MX2.5PN ,MX10 /MX20等以及定制款),MX*Plus,TOF3000,ML430 /1350 MI.5PN24,MCP系类 几乎全系列20多大类,五六十种产品
applied kilovolts
HPR系类,HP系类,DC系列,4479系类 等四大类20多种产品
Brandenburg DN系类 21种产品
DEI 唯一高压脉冲发生器
PVX -4110/4130/4140/4150 PVM系类
以及给abi,岛津,Agilent定制的高压脉冲!
behlke 唯一
高压脉冲开关 模块
APEX高压运算全球唯一高压运算生产厂家
高压运算共模电压从+/-50V到+/-1200V,低噪声,高压摆率,是世界上唯一的高压运算厂家,产品大部分被美国军工企业使用, 以及欧美厂家,对国内客户不怎么友好,我们把他们的PA8*系列,PA9*系列都已经搞定,预计年底会将他们高压部分产品全部做完!
简单概述:1当前脉冲类的就两家DEI和behlke,技术方案类似,市场面不同。2.至于高压直流电源,市场上大部分技术来自于德国Brandenburg,被spellman,applied,matsusada一点一点消化吸收,至于emco,galssman,AE有一到两个技术,他们有某种表面看似技术共享的假象! 3.还有高压运算放大器,这是芯片,应用于离子透镜,离子筛选等,不是开关电源,是运算,不要提AC纹波噪声!只有DC噪声!4.至于RF传输用,当前技术来自于thermo,瓦里安,waters等,实验测试良好,频率,幅值,相位差,等都非常好,更简单的是用0-5VDC 就可以给控制0-**Vpp的AC信号,配合高压运算放大器,就可以解决waters家的技术scan-wave,sep-wave,T-wave。
下面按照四方面进行讲解:
1. 高压直流:主要讲述了电压范围从0-30KV,单极电源,双极切换,浮地电源,固定电源,打拿级电源,脉冲电源等方方面面阐述这里面的制作!
2. 高压脉冲:主要讲述了以美国DEI和德国behlke为参考,一点一滴的制作之路!
3. 高压运算:这是传统低电压运算放大器的电压放大版,内容涵盖了美国APEX家的所有产品!
4. 高压射频:这里的RF 射频主要结合了waters,agilent,AB ,Varian,Thermo等多家技术,主要以thermo 为主!
