主题:【求助】安捷伦1200的3D图
浏览0 回复4 电梯直达
astonish101
有人用安捷伦的1200吗?我在查看3D图时怎么不能改变波长的坐标范围?我在spectra option哪里改了波长范围,可是查看3D图时的波长还是190-300。那位知道怎么改波长范围。。。。。
huangq816
在建立方法的时候,就已经把三维谱图的波长设好了。你要更改的话,就得从新的方法建立开始。
astonish101
我保存光谱时保存的是190到400nm,我测定的是340nm处的,换灯波长是400nm所以我的可见等都没开。三维图就只能到300nm。。。。。
〓猪哥哥〓
在3D窗口界面下面就有x y z的数据范围选择。修改那个就可以
2010/10/29 21:14:00 Last edit by 03yx2
astonish101
谢谢各位,我重新做了一下,现在可以到400nm 了。因为我们之前保存色谱图时都是190到400nm所以上次我就没看那,可是恰恰就是那出问题了。教训啊!
