并不是所有的塑料容量瓶都是和超声波清洗的,这个得分。
首先,从材质上来看,带苯环的材质如san,是允许超声波的,但是,传统的塑料,比如PP,PMP等,是比较忌讳用超声波清洗的。原因在于,这种塑料本身从材质的特性上讲,属于典型的无极性材质,理论上来讲,这种材质的塑料,是很难涂抹油墨上去的,也就是很难涂抹标识。因此,这种材质的塑料往往会在涂抹油墨的表面部位,进行人为的极性处理,使之带上弱极性,同时涂抹上极性油墨。但是这种工艺在超声波的清洗下,特别还是在加热清洗的情况下,是比较容易出现标线,标识脱落现象的。
至于您所说的挂壁,主要原因有两个,第一,没有清洗干净,毕竟塑料是疏水性很强的材质,正常干净的塑料制品,挂壁是不正常的。第二,也是可能性最大的,您用的瓶子,是国产塑料。按照我们伟大祖国的市场环境,国产企业用昂贵的原料母料来生产塑料容量瓶的可能性基本为零,因为一旦成本上去,可怜的中国企业在国内面对恶劣的市场,一点生存能力都没有,因此,他们唯一的选择,就是使用回收料来制作瓶体,虽然不同材质的混合塑料,可以通过有效的化学工艺进行分离,但是回收料当中,含有大量的无机杂质比如化学元素是无法驱除的,这就导致了塑料材质中链与链之间存在不稳定性,塑料表面无法保证纯净材质应有的光滑性,同时也影响到了塑料的无极性的特点,使之带有了极性,这就会产生了所谓的挂壁现象。
正常的烷烃和烯烃的塑料,本身的液面应该是水平的,但一旦没有清洗干净,或者是用回收料生产的,其液面往往会有多变性,比如同一个瓶子,部分部位是水平页面,但也许你多倒点液体或移除点液体,液面可能会是一个轻微的凹面甚至是凸面。这也会给准确的定量带来误差。
所以如果真想提高实验室的档次,国产塑料量具还是放弃吧,更何况塑料两句想做成A级的,别说国内糟糕的工艺,目前全球也暂时仅有德国一家有能力生产而已。
