原文由 chemicalanalyst(chemicalanalyst) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
我有个问题很迷惑,我看到有的流动相有机相中既有甲醇又有乙腈,我猜这么做是根据甲醇乙腈的选择性不同以提高分离效果。请问甲醇和乙腈混用的原则是什么?换句话说我怎么判断什么时候甲醇和乙腈要混用?谢谢。
个人意见:一般情况下,能够用甲醇分离的就不会用乙腈,有时即使用纯甲醇也不能很好分离,可以向流动相中添加一定量的乙腈,然后再调整甲醇的比例,以便观察分离效果。乙腈如果和甲醇混用,主要是为了少用乙腈多用甲醇吧,还有可能是因为检测波长的原因吧。
个人浅见。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 19861005(19861005) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:这个是课本上说的,原理好像没提到
以前实验室有分离黄酮类化合物的,采用四面体方法对HPLC溶剂系统进行优化,以水为底剂,甲醇、乙腈和四氢呋喃三个溶剂强度属于不同组别的溶剂组成四面体底面三角形的三个顶点,构成一个四面体。根据他们各自的极性、氧化性之类的计算溶剂强度,来选择色谱系统,具体的我也说不好。
这个四面体法优化溶剂我就没怎么看懂,呵呵,难于理解,谁能指导指导?谢谢。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 chemicalanalyst(chemicalanalyst) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
个人浅见。
观察分离效果倒是一个很重要的原因,后面提到少用乙腈有点牵强,呵呵
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 19861005(19861005) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:这个是课本上说的,原理好像没提到
主要是溶剂性质不同,甲醇属于质子性,乙腈和四氢呋喃属于非质子性,根据他们的溶剂强度不同来进行分离,比如在某溶剂强度下有合理的保留时间,然后通过计算两种溶剂或三种溶剂混合后的溶剂强度使其达到特定的溶剂强度,就可实现分离。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 19861005(19861005) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:这个是课本上说的,原理好像没提到
这个我知道呵呵,但就是具体的来设计梯度时,根据用这个方法优化起来总不顺手,不知道你有没有什么好的建议,谢啦。
