我实验室WDXRF在地质行业应用现状及发展前景
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:
对于铁矿石,在这个稀释比下,对于低含量的Na的分析结果好吗?我看也就是100多个ppm,稀释后才10个ppm以下,Na的荧光产额又不高,曲线咋样?附上了看看
这种方法,我们主要关注铁的测定,如果要测定NA,我们的稀释比列要小。
这样的话,你们是有好几条铁矿石的校准曲线了,针对不同的稀释比。微量元素在这种稀释比下还是不好测的,尤其是轻元素,想Na含量这么低也很容易受到污染,比如手拿玻璃片的时候不小心碰到测量面等。
