主题:【已应助】X射线荧光光谱仪
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_874db390
X射线荧光光谱仪一般应用在那个板块呢
推荐答案:123回复于2023/12/07
x射线荧光光谱仪具有广泛的应用,包括火成岩,沉积岩和变质岩学研究土壤调查采矿(例如,测量矿石品位)
  水泥生产
  陶瓷和玻璃制造
  冶金(例如质量控制)
  环境研究(例如,对空气过滤器上的颗粒物进行分析)
  石油工业(例如,原油和石油产品的硫含量)
  地质和环境研究中的现场分析(使用便携式手持式XRF光谱仪)
  X射线荧光特别适合涉及以下方面的研究
  岩石和沉积物中主要元素(Si,Ti,Al,Fe,Mn,Mg,Ca,Na,K,P)的批量化学分析
  痕量元素的大量化学分析(丰度> 1 ppm; Ba,Ce,Co,Cr,Cu,Ga,La,Nb,Ni,Rb,Sc,Sr,Rh,U,V,Y,Zr,Zn)岩石和沉积物-微量元素的检出限通常为百万分之几
  x射线荧光光谱仪仅限于分析
  相对较大的样本,通常> 1克
  可以制成粉末状并有效均质化的材料
  可获得组成相似,特征明确的标准的材料
  含有高丰度元素的材料,其吸收和荧光效应得到了很好的理解
  在大多数情况下,对于岩石,矿石,沉积物和矿物,样品会被磨成细粉。在这一点上,可以直接进行分析,尤其是在痕量元素分析的情况下。但是,各种元素(尤其是铁)的丰度范围非常广,而粉末状样品中的晶粒尺寸范围也很广,这使得与标准品进行比例比较变得特别麻烦。因此,通常的做法是将粉末状样品与化学助熔剂混合,然后使用熔炉或煤气燃烧器将粉末状样品熔化。熔化会产生一种均质的玻璃,可以对其进行分析并计算出的元素。
获取验证码
X射线荧光光谱仪是一种快速的、非破坏式的物质测量方法。X荧光光谱仪根据各元素的特征X射线的强度,可以测定元素含量。
  近年来,X荧光光谱分析在各行业应用范围不断拓展,已成为一种广泛应用于冶金、地质、有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得最多也最广泛。
  水泥生产
  陶瓷和玻璃制造
  冶金(例如质量控制)
  X射线荧光特别适合涉及以下方面的研究
  x射线荧光光谱仪仅限于分析
  相对较大的样本,通常> 1克
  可以制成粉末状并有效均质化的材料
  可获得组成相似,特征明确的标准的材料
