紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外谱图呈台阶状
浏览0 回复12 电梯直达
erin2010
如图,我的紫外图为什么是台阶状呢?比如910,920,……1000nm,Abs.值都是0.09
米点晓食
叶子
jelly98
祥子
用的什么仪器呢?
看看仪器软件的设置吧。
我觉得,仪器的分辨滤低的话,一般软件的数据处理方法也会把它弄平滑的。
初学者&九点虎
我觉得是采样间隔设置的有问题,改一下就平滑了
如果不行重现的话,直接用软件平滑一下也可以凑合着用
悠旸
初学者&九点虎
原文由 ihqs(ihqs) 发表:
将时间常数或采样间隔适当更改就会改观。
时间常数???
请教一下
ghcily
xixi
有几个问题要弄清楚:
1.扫描波长为400-1000nm,因此严格讲此图应该是可见和近红外图,而不是紫外图。
2.请注明是哪种型号的仪器?看看它吸光度的准确性。
3.如果是样品的话,浓度增大点再扫描一次。
ldgfive
