主题:【讨论】过滤膜使用和吸水滤纸的两个问题探讨
浏览0 回复14 电梯直达
shangguandg
大家好,请问当溶液中有有机相和水相时,过滤改用有机膜还是水相膜???
还有我们平时用的吸水纸,我们用他擦拭液相虑头或者是其他不可污染的东西什么的,吸水纸本身那么粗糙感觉,会不会由他本身带来杂质呢???
谢谢。
该帖子作者被版主 机枪射手2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
雾非雾
原文由 shangguandg(shangguandg) 发表:
谢谢。
当溶液中有有机相和水相时,我们用PTFE(聚四氟乙烯)材质的滤膜。
我们是用无尘纸擦拭液相滤头。没发现污染。
shangguandg
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢。
无尘纸是什么概念?我们用的就是那个一大张纸,应该是普通滤纸,然后剪开用,也没有发现污染,呵呵,就是我个人觉得是不是有可能会带来污染,那个滤纸(吸水纸)表面本来就很粗糙,不会遗留吗?呵呵呵
zhao1025
如果是谁和有机相的混合相,那么肯定用有机膜。
将虑头擦干了?还是?
我们也用无尘纸
hudayaoxue
 有机相居多时,用适合有机的膜,一般是聚偏氟乙烯膜。也有尼龙膜的。
 水相居多时,可以用水系膜。一般是醋酸与硝酯纤维素酯。
 一般来说,都用有机系的膜也没问题。但有机相不能用水膜。
liuyanning
shangguandg
雾非雾
无尘纸(Airlaid Paper),也叫干法造纸非织造布(Airlaid pulp nonwovens),是干法非织造布的一种。无尘纸具有独特的物理性能,表现为高弹力,柔软、手感、垂感极佳,具有极高的吸水性和良好的保水性能。
  由其英文名称可看出无尘纸的两个主要特征:一是原料为木浆纤维;二是采用气流成网技术。非织造布的生产工艺主要是成网和加固两个过程。干法造纸非织造布生产主要采用化学粘合和热粘合两种方法。无尘纸虽然称为纸,但其本质上是非织造布。
  无尘纸应用:半导体生产线、微电子生产、LCD显示、LCD显示、线路板生产、PCB产品、实验室无尘车间生产线。特点: 1、作为日常清洁各湿液制的万用抹纸 2、在干、湿状态下均具有高湿度 3、抗酸、抗大数化学试剂 4、低尘防静电可有效控制静电产生量 5、可多次使用 6、既经济又干净,是电子工业中用的最广泛的抹纸。
特点:
1、优良的除尘效果,配合有防静电功能;
2、高效吸水性;
3、柔软不会损伤物体表面;
4、提供足够的干、湿强度;
5、离子释出量低;
6、不易引起化学反应。
7、优良的除尘效果,配合有防静电功能;高效吸水性,柔软不会损伤物体表面;提供足够的干、湿强度;
8、可选封边:超音波、冷裁
9、无尘布该产品的边缘是由最先进的切边机封边,擦拭后不会留下微粒和线头,除污能力强。
2010/11/18 9:26:29 Last edit by mcds
青林
song86321
原文由 zhao1025(zhao1025) 发表:
将虑头擦干了?还是?
我们也用无尘纸
那请问水相的用有机膜过滤可以吗?是尼龙的那一种……
雾非雾
原文由 song86321(song86321) 发表:
将虑头擦干了?还是?
我们也用无尘纸
可能一般的水溶液用有机膜也行,不过就怕是酸碱之类的,那有机膜可能不耐受。
