主题:【讨论】测 试----数据问题
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
精密度好并不表明………
  (A)  系统误差小  (B)  随机误差小
  (C)  平均偏差小  (D)  标准偏差小
该帖子作者被版主 jennysing5积分, 2经验,加分理由:感谢冬季的基础知识问答
coffee8
社区=冬季=
下列有关随机误差的论述中不正确的是………
  (A) 随机误差是由一些不确定的偶然因素造成的
  (B) 小误差出现的机率大,大误差出现的机率小
  (C) 随机误差可以通过实验方案设计的优化加以消除
  (D) 随机误差出现正误差和负误差的机率相等
社区=冬季=
系统误差………
  (A) 导致分析结果的相对标准偏差增大  (B) 导致分析结果的平均值偏离直值
  (C) 导致分析结果的总体平均值偏大  (D) 导致分析结果的总体标准偏差偏大
社区=冬季=
下列措施中,可以减小随机误差的是………
  (A) 对照试验  (B) 空白试验
  (C) 标准加入法  (D) 增加平行测定次数
社区=冬季=
下列论述中错误的是 ………
  (A) 随机误差呈正态分布  (B) 随机误差大,系统误差也一定大
  (C) 系统误差一般可以通过测定加以校正  (D) 随机误差小,是保证准确度的先决条件
社区=冬季=
下列情况中引起随机误差的是………
  (A) 重量法测定二氧化硅时,试液中硅酸沉淀不完全
  (B) 使用腐蚀了的砝码进行称重
  (C) 读取滴定管读数时,最后一位数字估测不准
  (D) 所用试剂中含有被测组分
社区=冬季=
随机误差出现在absMiddle区间里的概率是………
  (A) 48.3%  (B) 58.3%
  (C) 68.3%  (D) 78.3%
社区=冬季=
  (A) 25.0%  (B) 50.0%
  (C) 75.0%  (D) 100%
(9)  测量值x在absMiddle区间的概率是………
  (A) 50.0%  (B) 68.3%
  (C) 95.0%  (D) 99.7%
xing-xing
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
精密度好并不表明………
  (A)  系统误差小  (B)  随机误差小
  (C)  平均偏差小  (D)  标准偏差小
答案:B)  随机误差小(C)  平均偏差小
精密度好即标准偏差小,结果一致性高。但不一定准确
2010/11/12 21:39:19 Last edit by xingzhenhai
xing-xing
答案  (C) 随机误差可以通过实验方案设计的优化加以消除
