原文由 cuiqian(cuiqian) 发表:
我现在正在做液相核查,参照液相色谱仪的检定规程,对现在所配置的两个检测器进行核查,DAD和荧光检测器
我按照规程上,买了标准物质萘甲醇和硫酸奎宁-高氯酸,作为核查标准物质,按照规程上的仪器要求,如,进样20微升,C18柱,25度的柱温,还有DAD254nm,100%甲醇,流速1ml/min
可是出峰情况并不好,有两个峰,据我推测,第一个峰应该是甲醇,第二峰是萘,不知对不对,这两个峰分离的并不好,基线无法分开。
碰到这种情况是否要调整仪器的条件?请问大家在做的时候?具体的条件如何?想向大家借鉴一下,希望大家帮帮忙。万分感谢!
原文由 tyrone(tyrone) 发表:原文由 cuiqian(cuiqian) 发表:
那这两个峰大概是在几分钟的时候出的?出现两个峰,能肯定的是肯定不是甲醇的峰,因为甲醇在254nm下没有吸收。以我看来,这两个峰应该一个是溶剂峰,一个是萘的峰,因为用的是纯甲醇,萘出峰比较快,可能几乎没什么保留,建议用85%甲醇水溶液做流动相
