主题:【求助】气相进样隔垫的问题
浏览0 回复36 电梯直达
marshalking
气相进样隔垫有的两面不一样,一面是”硬皮“的,请问那面朝下?
阿宝
这个是不是用在自动进样瓶上的那种? 不像是进样口的
marshalking
不是用在进样瓶上的,是进样隔垫。昨天第一次见这种的,不知道那面朝下?图片我只是找了个类似的。
2010/11/5 10:22:08 Last edit by marshalking
阿宝
我们用的进样垫都是两端不一样粗的,你这个怎么觉得是两端一样粗啊?纳闷
如果两端不一样粗,一般是细的那一端在下面
liuxu860824
marshalking
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
都是圆柱片状的嘛,就是一样粗啊
marshalking
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
我觉得应该是软的一端在上面。这样不容易滑针。
有些道理,但是这样会不会漏气啊
阿宝
原文由 marshalking(marshalking) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
都是圆柱片状的嘛,就是一样粗啊
可能是因为仪器的不同,垫子也不同吧
岛的进样垫就是两端不一样粗的
Derek lee
andyerlee
有道理,同一见解,同时也不会漏气
llxbl
