主题:【第三届原创参赛】揭穿“节电器”兜售者骗人的把戏
浏览0 回复60 电梯直达
刘彦刚
该帖子已被xingzhenhai设置为精华;
维权声明:本文为pxsjlslyg 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任
揭穿“节电器”兜售者骗人的把戏
刘  彦  刚
    不时街头巷尾能看到有人兜售“节电器”,声称是高科技节电产品,掀起中国节电风暴,只要将所谓的“节电器”插在家中电能表后任一插座上,就能达到节电30%至50%的目的。有的介绍其节电原理是根据电子逆向回流再生原理,把从家用电器中流入零线的无功电子旁路整流压回火线,变成有功电子反馈成电流形成电压,再次为家用电器所利用,从而达到节电的目的;更有甚者称:独创强弱互克,多层互克原理达到节电功效。对此只要稍有点电学常识的人一听,就知道完全是瞎扯胡编。真正较具欺骗性的是“节电器”兜售者的演示装置。
    兜售者的演示装置是在一小板上装有一块机电式单相交流有功电能表,电能表后装了一盏白炽灯和一只用来插“节电器”的插座。表面上看确实接通电后,白炽灯亮、电能表铝盘转,当插上所谓的“节电器”后,白炽灯亮度丝毫不减,电能表铝盘转速明显慢了约一半多;当拔下“节电器”,电能表铝盘又恢复为原来的转速。
    乍一看很是不解,笔者曾以购买者身份,要求打开装置中电能表接线端子盖板看个究竟,遭到兜售者的拒绝。好在当地反窃电支队没收了一兜售者的演示装置,委托我所鉴定该“节电器”是窃电装置与否,以利决定能否以教唆窃电罪起诉兜售者。使笔者有机会剖析
该装置:
实际上“节电器”兜售者
用于演示的装置,是通过采用屏蔽线,利用线中有线的办法,使电能表的零线端没有象表面上那样接到电源的零线上,而是经过一个事前隐藏好的电容器C后,接到电源零线上的,如附图所示。因为电能表的电压线圈,串联了性质与其相反的电容器C,在此情况下电压线圈上电压较正常的220V更高,致使电能表转盘转速较正常更快。演示时插上去的“节电器”,实际上是电容器(C),而且表面上看是并在电能表后负载(灯泡)两端,同样因为利用了线中有线的办法,实际上是并在电能表的电压线圈两端(因为电能表的电流线圈阻抗很小)。电压线圈与“节电器” C并联后再与事前隐藏好的电容器C串联,然后接到电源火线与零线间的,此情况下电压线圈上的电压较正常220V更低。所以兜售者演示时,当插上“节电器”后,用于演示的电能表转盘转速会变得较正常慢很多。
    因为兜售者只是卖,在正常表计情况下不可能使有功电能表变慢的,谎称可以节电的“节电器”,并没有教唆购买“节电器”者去更改正常的表计。就是按常理,兜售者兜售时也不可能说:该“节电器”要对正常的表计进行改造后,才能取到“节电”的作用。所以我们认为不要以教唆窃电罪起诉兜售者,而应该以诈骗罪起诉“节电器”兜售者。
                                                通联:江西省萍乡市计量所 刘彦刚(337000
                                                地址:江西省萍乡市文昌路萍乡质监大楼三楼
                                                电话:0799-6218028 传真:6393192
                                                手机:13979972566  pxsjlslyg108@163.com
                                                        2010-11-06
刘彦刚
各位老师:
    你们好!
    该贴我想参加原创大赛,可我不会设置,请帮我设置一下。谢谢!
ghcily
还有卖这个的?头一次听说,天上掉的馅饼谁知道是不是陷阱呢。
呵呵
symmacros
看到过在街上有人兜售所谓的“节电器”,其节电原理是根据电子逆向回流再生原理,把从家用电器中流入零线的无功电子旁路整流压回火线,变成有功电子反馈成电流形成电压,再次为家用电器所利用,从而达到节电的目的;或者独创强弱互克,多层互克原理达到节电功效。只要懂得电学原理的人和能量守恒原理的人就不会相信,一看就是骗人的把戏。“发明”这种“节电器”的人把知识不用到正道上来,去做骗人的勾当,就像“三聚氰胺”的作用者一样,害人。
刘彦刚
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
呵呵
是哦!天上不会掉馅饼!但还算好,该兜售者也不会让掉陷阱。只是让你太约发上10元钱,买回一个电容器。
刘彦刚
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
      是哦!之前街上是有人兜售所谓的“节电器”,一般在会在农贸市场门口较常见,但有一特点:绝对不会第二天还在同一地点买,因为他知道,第二天购买者一定会来找麻烦。好像就是现在在网上也能找到相关的欺骗介绍哦!
      我能有机会认识并揭穿该骗人把戏,也算很幸运!之前我也在街上看到过买该“节电器”的,当然出于职业敏感,深知这是不可能的,但还是要佩服他能做这么一个演示装置,应该说还是很巧妙,很具欺骗性!当时我向兜售者要求打开演示装置电能表的接线盒看个究竟,自然是遭到了兜售者的拒绝。我当然得知趣,在我们现在这样的法制社会,如自已没有合法的身份和相关手续是不好去查处他的。好得当地供电公司反窃电大队,给了我这么一个机会!
xing-xing
xing-xing
刘彦刚
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
电视上有曝光了
是哦!是已被媒体揭露。只是作为一个从事工厂电气技术15年,又主要从事电学计量十二年的技术工作者,有责任从理论上深刻地、淋漓尽致地揭穿“节电器”兜售者骗人的把戏!你说是吗?
刘彦刚
骗子可恨,想再便宜的也活该
这话言之有理,而且是道出了很深刻的道理:如果没有“想再便宜的”,骗子也就失去了存在的温床!
wccd
八十年代就开始打击此类所谓“节电器”,可是他却成了老鼠一样生命力极强。悲哀啊!
