原文由 美丽心情(dyann) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 美丽心情(dyann) 发表:
2000小时,1000小时都太少,800小时更少。
起码也要3500小时以上吧
美丽姐姐看错了,那是能量,哦哦~
后面说的是能量~
前面说的是使用时间~~
二.HPLC紫外灯的更换
紫外灯何时更换说法不一。原先一般建议的使用时间为2000小时,现在不少液相厂家建议最好使用1000小时后更换。我认为每个灯质量都不一样,具体时间可视灯的能量而定,如我们目前定的标准为800,每周一次检测灯能量并记录,当能量不足800时立即更换。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:也许是检测器的问题啊原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 19861005(19861005) 发表:没多久 多长时间啊 听你说好像很短 不应该是能量不够了原文由 青林(wyqql2060) 发表:紫外灯是个消耗品,我们试验室,刚换没多久,就有问题了
一.HPLC紫外灯的维护
对紫外灯的最根本维护就是在不进行测定时应及时关灯。具体的做法为:
1.缩短检测前的开灯时间。尽量在检测前1小时开紫外灯,具体时间根据系统的稳定时间而定。太早会缩短灯的使用寿命太晚会浪费流动相,对色谱柱也不好。
2.检测结束后的关灯。在检测结束后应立即关灯,最好采用仪器自动关灯。有人提出如果当天还有检测工作怎么办?我认为频繁的开关对灯显然也不利,立即关灯当然是指一天的检测都结束后。在一天工作开始时应考虑工作量让液相在合适的时候开始工作,保证检测的连续性,缩短开灯时间。如果必须在中间停一段时间,则应视所停时间而定。
二.HPLC紫外灯的更换
是不是紫外灯本身的质量有问题啊?
一.HPLC紫外灯的维护
二.HPLC紫外灯的更换
