原文由 阎君(yiqishiyong) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 wwwcom(wwwcom) 发表:
具有两个进样口,两个检测器,可以同时安装两根色谱柱,在柱温条件相同的情况下可以同时进样分析两个样品。
如果是这样的话,同时工作的前提是:柱温必须是一致的样品才可以
对于同一类样品的检测,同时做两个,效率是比较高
你好!我想问下这个双通道的色谱应该必须要同时进样的吧!一前一后进样我觉得是不行的!毕竟一前一后进样保留时间上差异有点大!如果没有双塔进样器的话 那双通道的不就是一个摆设么,最多的话是一个进样品另外一个跑空针,我想最多应该也只能起到这个作用!
原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:原文由 阎君(yiqishiyong) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 wwwcom(wwwcom) 发表:
不必同时用两个,多数都是一次只用一个,因为一般情况下,双通道的柱子和检测器都会不同的,如果没有双塔进样器,只要柱温是恒温,一前一后进样也是可以的,软件应该都支持的
