主题:【求助】制作气相色谱仪问题请教
浏览0 回复15 电梯直达
kaixuanying
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
小弟算是异想天开吧,想给自己建立一个目标,自己组装一台简易的毛细管柱气相色谱仪,来检测室内的苯系物等有害微量气体,但是对于进样系统了解很少,对结构不清楚,是否能买到这个部件,连接好直接就可以用针注射吗?
还有其他的相关系统硬件的连接结构,我也不是很清楚,有各位高手,大侠们给提供一些资料和技术指导最好了,感激不尽,也会给予相应的奖励,谢谢大家,直接回复可以,如果希望我们能有深入的交流的话可以给我邮箱发信
likaiwork@163.com
推荐答案:louis315回复于2010/11/10
仪器开发是一个跨学科的复杂工程,涉及硬件、嵌入、软件、机械等,单凭个人的力量一般是不太可能搞的定的。你说的这种仪器我开发过,进样系统的话采用六通或十通阀(气动或电动),不需要打针。一般空气中的苯系物等有机物浓度很低,在ppb量级,需要采用浓缩管进行浓缩,检测器的话可以采用对芳烃类灵敏度较高的PID检测器。
补充答案:
chengjingbao回复于2010/11/10
原文由 kaixuanying(kaixuanying) 发表:
谢谢各位的参与和支持,你们说的都有道理,其实我们是有团队的,相关的人员都有啦,我是负责具体工艺结构的,专业知识我还是懂一些的,3楼的兄弟说的不错,据我了解PID检测器好像不需要浓缩,本身就是测量PPB级的有优势,我也不确定。
那我就说些具体的问题请教大家吧
1进样口中的衬管是如何固定在进样口中的,还是不固定的?
试解1:进样衬管也是有尺寸和规格的,应对着分流和不分流,衬管也是不一样的,所以说,只要规格和选 型正确,衬管也就用不着固定;
2分流进样时进样口的管子下端有出口吗?是直接放空吗?
试解二:下端自然有出口,就势进入色谱柱或其它设备;分流部分是放空的,有直接式的(较少),和汇排式的(通用);
3毛细住与进样口和检测器是用什么连接件连接的?(是卡套和螺母?)
试解三:都对。
4连接气路和整个仪器连接处用的是不锈钢管吗?
试解四:不是,这只是其中一种,还有铜管和聚四氟乙烯管、内涂层管等等,规格也不一样;
5隔垫扫吹的气路是怎么连接的?谁和谁怎么连啊(能给个图更好了)
试解五:常规的培训资料上有,你主要看进样部分;
6能给个安捷伦5890的实物解剖图感激不尽
试解六:版面就有,我记得我发过一篇FID检测器清洗的,你找找看。内里就有电路侧面的的结构图。画剖面图,操作能手没几个有这本事!这是大学里的机械制图专业里学的。
我们是一群想做事情的年轻人,希望大家帮忙,如果有意可以加强交流,一起完成这个壮举,相信你和我们都会从中实现我们的价值。谢谢!
试解:想做事固然好,循序渐进比较好!
纯属个人观点,也有说错的地方,请核实!
哥,不帅,别回头
andyerlee
自己先把气相色谱仪的结构和原理学习学习吧,然后才能就你所遇到的实际问题讨论讨论
louis315
戈壁明珠
楼主,分析气体一般都是阀进样,楼上这位朋友说得比较靠谱,阀,进样口、色谱柱、柱温箱、检测器,气体流速控制模块等都是需要考虑的,还有仪器平台、工作站软件等基础,需要的东西太多了,难度很大,需要良好的专业知识体系和团队协作,才有可能成功。
cjhck
qqqid
可以诚恳地告诉楼主,“自己组装一台简易的毛细管柱气相色谱仪”,这个想法基本上没有实现的可能。
如果楼主是仪器厂家的工作人员,利用职务之便,倒是有可能。
kaixuanying
那我就说些具体的问题请教大家吧
chengjingbao
那我就说些具体的问题请教大家吧
试解三:都对。
试解:想做事固然好,循序渐进比较好!
纯属个人观点,也有说错的地方,请核实!
louis315
那我就说些具体的问题请教大家吧
按照你说的仪器的要求,如果只是用来测环境空气中的苯系物或其他有机物的话,是不需要分流的,选用0.32的柱子是不会过载的。
空气中的苯欧美国家的限值在3ug/m3左右,也就是大约1ppb,如果不富集的话,即使采用PID检测器也得不到好的信噪比,这个我有做过相关实验。富集后,一般仪器检测限可以做到0.1ppb以下。
阿宝
那我就说些具体的问题请教大家吧
以岛津的14 c为例,
1。衬管是固定的,通过上部的一个螺母,还有一个密封圈,首先要保证气密性,不固定如何保证气密性?尤其是分流进样状态下
2,进样口下面除了接柱子,分流管路之外没有出口,要保证气密性高,并且是高压气体
