主题:【求助】如何测定水中三氯甲烷和四氯化碳
浏览0 回复11 电梯直达
dyxwsjy
我刚接触气相色谱。单位配了一台上海天美GC7890Ⅱ,用国标GB570-2006法做水中三氯甲烷和四氯化碳,没有国标中的色谱柱型号。有一个TM-1 30m*0.25mm*1.0um DF毛细管柱可否用于测定,条件如何设定。而国标第一法是填充柱法,该如何选择商品化的填充柱,填充柱和毛细管法哪个好?
yzguo
原文由 dyxwsjy(dyxwsjy) 发表:
最好配上顶空进样器。
阿宝
毛细管柱 柱效要高于填充柱,楼主可以试试手头这个柱子
顶空进样吧,温度低一点,走个程升
哥,不帅,别回头
哥,不帅,别回头
hdzhangsir
填充柱和毛细柱没有哪个更好的问题
只要分离都好的话就都可以
青林
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
最好配上顶空进样器。
顶空进样器有没有兼容的
戈壁明珠
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
最好配上顶空进样器。
顶空进样器有没有兼容的
基本上可以,国产的可以配进口的色谱。
填充柱和毛细管法
一般常量用填充柱好些
微量用毛细
如果两个都可以用填充柱快一些
用那个柱子做就可以了
qqqid
国标方法中有毛细柱法,楼主用现有的柱子,条件参考方法中说明的条件试做,然后根据出峰情况作调整优化。
