做了些年LIMS,现在也在做实验室信息类的工作,不由得有感而发,谢谢斑竹将昨天的帖子置为精华帖。
现在一些跨国的医药公司使用电子记录本,类似日常我们使用的笔记本,不过电子化了,他与LIMS有很大区别,但相符相乘。就想我昨天所说,LIMS在于管理目的,而电子记录系统在于实验室应用与研发,并且对于QA流程,科研论文书写,研究数据整理等等都有好处。
下面我比较下电子记录本(Electronic Laboratory Notebook,后面简称ELN)和LIMS的区别与关系。
ELN,电子记录本,功能是获得实验室数据、谱图、以及你需要的任何实验室数据,文章,图片,然后,在不同的工作需求中,完成我们所需要的文档,并完全电子化,举个例子,编写SOP,完成仪器定期的Validation,方法开发。
编写SOP,SOP的标准流程来源于实验室需要遵循的标准和体系,还有实验室内部的需求,编写过程需要相同的格式,和一些标准话的数据,那么在我们撰写这些实验室文档的时候,LIMS就不擅长完成此类工作了,而电子记录本的话就非常方便,数据库中拥有众多实验室原始数据,谱图等资料,你可以依托这些数据来完成你的工作。
定期的Validation,这种数据也被ELN收集,并作为文档撰写“题材”,直接调取实验室Validation的模板文件,调用需要的数据,完成,简单方便,关键这些系统的数据库存储方式,使以往的数据更易被检索。
研究型实验室的方法开发,也如同上面一样,撰写任何论文和开发报告,都不用各个仪器跑来跑去,截屏,调数据。
试想一下,LIMS是不能完成这些工作的,他的功能在于数据管理,提高效率,通过统计信息增进实验室效益和管理水平。
LIMS:
Order - Testing Job - Create sample - Select Methods - Weight - Create Batch - Instrument analysis - Data capture - Check data - Review data - Create analysis reports - check reports - review reports - finish testing - Send the reports - finish order
以上是一个比较常见的LIMS流程,自己写的,只做一个基本例子。
其中Data capture这一步,LIMS采集的是原始数据中的results,比如说,Aglient
gc 的Chemstation 能够导出txt 或csv格式的数据,LIMS一般通过脚本采集这些文件中的component name 并对应结果,记得是amount字段,也可以采集results的单位,以及数据产生时间等。然后将采集后的结果存入数据库,并由相应的report template提取数据于报告中。而ELN中,不会有什么order的概念,只会有一些分类,如测试项目分类,分析方法分类,课题分类,在Datacapture这一步,在以Chemstation的数据为例,ELN的系统,一般会把Chemstation中的每针样品产生的数据都提取到数据库中,包括任何一个原始数据文件,谱图文件。是不适用脚本循环搜索特定采集字段的。当在ELN浏览和使用的时候,通过JCAMP DX(谱学数据交换的国际标准)转换,浏览来自不同品牌仪器的数据和色谱图。撰写报告的时候,多数是按需逐步编写报告,不想LIMS流水线式的报告出具方法。
有些ELN也加入了部分流程管理的功能,其复杂程度远远不及LIMS,毕竟系统应用方面各有侧重。
ELN和LIMS相得益彰,有效结合,正如我前篇帖子所说,现在的LIMS关注仪器原始数据管理太少了,那么通过以上的分析,ELN对于仪器原始数据的采集和管理正好可以弥补了多数LIMS的缺陷。并且QA的相关记录和文档也可以通过ELN来完成,ELN也能够使LIMS的实验室无纸化进程加快,比如说,数据采集后我们需要check data ,这个过程中,是需要浏览对比谱图的,LIMS不会去采集,而ELN系统却可以,以后check data可以同时在电脑上完成,没有必要再LIMS实施很久的情况下,没个样品的谱图还要通过纸张打印出来。
ELN侧重于研究型实验室领域,对流程管理要求不高的小型实验室。
而LIMS侧重于商业性高效率实验室领域,需要的是规模化,流程化管理实验室的许多角落。
今天暂且说这么多,有空再与大家讨论其他信息化工具
