主题:【求助】残杀威能不能用ECD分析
浏览0 回复13 电梯直达
GC莱鸟
如题,谢谢大家
abcdefghijkl123
快乐
雾非雾
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
残杀威的什么农药?
是杀虫剂,国内现在常用于杀蚊蝇的气雾剂和杀蟑剂中。
EPA认为残杀威可能致癌,已於二00七年禁止室内使用。
戈壁明珠
原文由 GC莱鸟(yu_xi_hui) 发表:
如题,谢谢大家
楼主,残杀威是一种氨基甲酸酯,可能用液相会好一些。如果要用气相,因为含氮,可以用氮磷检测器试试。
出来混迟早要还的
如题,谢谢大家
因为含有苯环,ECD应该可以。样品前处理需要多费些功夫,且容易在气相进样口分解。
雾非雾
残杀威
英文名称: Propoxur
英文化学名:2-(1-Methylethoxy)phenol methylcarbamate
英文别名: Arprocarb
中文别名: 残虫畏;残杀畏;
中文化学名:2-(1-甲基乙氧基)苯基氨基甲酸酯
分子式: C11H15NO3
分子量: 209.24
CAS: 114-26-1
熔 点: 84~87℃
密 度: 相对密度(水=1)1.024
蒸气压:20时为3×10-6mm汞柱,120时则为0.01mm汞柱。
溶解性: 溶于水和大部分有机溶剂,易溶于甲苯,丙酮和氯仿等有机溶剂中,在水中溶解度(20℃)0.2%
稳定性: 在强碱性介质中不稳定,pH10、20℃时的半衰期为40分钟
外观与性状: 具有轻度的特殊气味的白色结晶颗粒
危险标记: 15(有害品,远离食品)
用 途: 对昆虫有触杀及胃毒作用。用作农用杀虫剂,防治水稻和棉花害虫及杀灭蚊蝇,广泛应用于消灭家庭及公共场所中的各种害虫,是世界卫生组织(WHO)推荐的防治家庭卫生害虫的优良品种之一。国内七十年代曾引进残杀威进行毒性和药效试验,八十年代开始进口该药。EPA认为残杀威可能致癌,已於二00七年禁止室内使用。
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品为中等毒
性的长效杀虫剂。对血红细胞胆碱酯酶活性有抑制作用。可引起恶心、视力模糊、出汗、脉快、血压升高。还可引起接触性皮炎。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:喷洒灭蚊量为1.5~2.0g/m3,接触者皮肤潮红,奇痒。
急性毒性:
急性经口毒性LD50(mg/kg):雄大白鼠90~128,雌大白鼠104,雄小白鼠100~109,雄豚鼠40。雄大白鼠急性经皮毒性LD50为800~1000mg/kg。以含有250mg/kg残杀威的饲料喂雄、雌大白鼠两年,无危害;以含750mg/kg残杀威的饲料喂饲雌、雄大白鼠两年,雌大白鼠的港肝重增加,在其他方面没有不利影响。100mg/kg(哺乳动物经口);LC5044mg/kg(小鼠经口);人经口0.15~0.20mg/kg×次/半小时×5次,红细胞担碱酯酶活性下降。对水生生物极毒,鲤鱼TLm(48h)为10mg/L以上。可能导致对水生环境的长期不良影响。对蜜蜂有高毒。
危险特性:遇明火、高热可燃。受高热分解,放出有毒的烟气。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。
稻米的允许残留量为1.0mg/L。ADI为0.02mg/kg。
实验室监测方法:
高效液相色谱法《水和废水标准检验法》20版
气相色谱法(GB14877-94,食品)
应急处理处置方法:
一、泄漏处置
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。为要直接接触泄漏物,用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后转移到安全场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,应该佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服;穿相应的防护服。
手防护:戴防护手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣物,用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入:误服者,饮适量温水,催吐。就医。
灭火方法:泡沫、干粉、砂土。
国内外常用的检测残杀威的方法包括气相色谱法,气相色谱-质谱法,液相色谱法,液相色谱-质谱法及薄层层析法等。
荧光光谱法测定残杀威的研究
残杀威是一种新型的有机合成杀虫剂,在λ(下标 ex)=277 nm,λ(下标 em)=336 nm处发射荧光,经β-环糊精增敏后,荧光强度大为增强。据此建立了测定残杀威的新方法。在0.80~8.0 ng/mL浓度范围内,残杀威荧光强度与浓度呈良好的线性关系,相关系数r为0.9994;检出限为0.17 ng/mL;相对标准偏差为1.1%。该体系的抗干扰能力及稳定性好。本法已成功用于蔬菜中残杀威残留的测定。
采用气相色谱法,5%SE-30毛细管柱和氢火焰离子化FID检测器,以邻苯二甲酸二丁酯为内标,进样口和检测器温度均为280,柱温为260,对残杀威原药及微乳剂进行定量测定。该方法简单、快速、准确、适用。标准偏差为0.84%,变异系数为0.91%,回收率为99%-102%之间。
2010/11/12 9:42:10 Last edit by mcds
雾非雾
雾非雾
雾非雾
雾非雾
