主题:【求助】-SPE柱如何回收再生呀?
浏览0 回复11 电梯直达
gentlehorse
这种柱子挺贵的呀,不知用过一次之后怎么能回收再利用,望大家指教!
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
aoc99
sunnyxx
这样子 效果很差 当然如果样品足够干净一般还是可以用2-3此
gentlehorse
原文由 sunnyxx 发表:
那请教如何处理呀?或者是哪里有相关的实验室?
soybean
你用的是什么类型的SPE?SPE柱吸附剂类型很多,有反相型、吸附型和混合型等,不同的类型活化的方法应该不一样吧!chen_xh888@163.net.听说此人号称是中国的spe的最牛人,不妨问问他!
soybean
比如ENVI-18(C18小柱),用水溶性溶剂如甲醇来浸润填料然后在用水或样品溶剂来平衡即可。
xhchen888
请问你用的是什么SPE柱?不同的柱子处理方法也不同。处理完的柱子一定要经过评估。一个是要测定空白本底,另一个是要测定回收率。一般反相硅胶柱可以再生3-5次。如果是高聚物为填料的薄膜柱,可以再生10次之多。这样成本就降低了。
不过SPE厂家是不希望再生的。
soybean
请问楼上朋友,你能不能提供点关于spe再生的详细资料!代表论坛感谢!
hotdoglet
我用过的C18的固相萃取小柱和膜,一般的只要是水样不是很脏的话,用完一次可以重复使用的,我是用乙酸乙酯和丙酮清洗的,重复使用四、五次是没有关系的。
swh_1234
hotdoglet
当然可以了!把用过的固相萃取小柱里的填料倒出来(比较麻烦的),不要把筛板弄破(单买筛板很贵的),把填料装上,盖上筛板就行了。不过自己装填的筛板得做一下各方面的数据(最大吸附量、淋洗体积、穿透体积等)。
