原文由 syh20003 发表:
新国标上好象程序升温不是很清楚,中间温度没有停滞时间,而且温度跳跃也很大,导致基线不好,能否提供一个参考条件?谢了!
有时候不要太迷信所谓的国标,听一些曾经订过好多的国标甚至军标(就是军队标准)单位里的人说过,有些标准其实里面的内容可取的并不多,有的还有错误,那所谓的标准只能作为参考,具体的技术细节还是得靠自己和这里许多无私奉献的老专家!
最典型的一个例子就是去年非典时期,我们国家都没有一个相应的医用口罩标准,看到出人命了,才开始订标,其实就是拿着老美和欧洲等其他国家的标准做个参照,修修改改很快的国标就出来了。呵呵
