主题:离子色谱基线不稳
浏览0 回复11 电梯直达
wqy404
阳离子走的时候基线很不稳,成斜线向下走是怎么回事?谢谢!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
iclab
1.是否更换过系统,系统还没有稳定
2.淋洗液未摇匀,有浓度差
3.如有抑制器,还未抑制完全
renzhihai
zhuyan
一般情况下,阳离子做的情况不多,因此经常做阴离子,难得做一次阳离子时,由于阴离子系统中含有钠离子,需要花比较多的时间冲洗,刚开始时,基线总是漂移,做了几天以后才会改善,判断是否是这个原因时,查一下总的背景电导是否偏高,大大5uS就有可能是这个原因。
shenxuping
yaofei
iclab
原文由 shenxuping 发表:
我的阴离子色谱做的时候,基线为什么往上走?
您的问题主要是什么样子?可不可以先描述一下色谱仪器的情况及其所做样品是什么?
iclab
原文由 yaofei 发表:
换个系统要冲好几天啊?早知道就不买两个系统了
您好象已经有原子吸收了嘛,是否还要做铵离子?
如果在接色谱柱之前就先冲一段时间系统,稳定时间应该是2个小时左右.如果就直接换,那时间就好长了
renzhihai
yaofei
原文由 iclab 发表:
机器定了,货还早呢,做什么还不知道呢,为了将来扩展,定了个2500加上阴阳两个系统(其实也加不了多少钱,就多个柱子、发生器)。现在来这边做预备学习。
dalin
如果你用的是电抑制器那么原因如下:
1、机器未稳定
2、淋洗液未摇匀
