主题:【求助】油漆样品测试PAH。。。。。。。。
浏览0 回复14 电梯直达
007爵士
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
拿到油漆样品,需要测试其PAHs(多环芳香烃),是否需要烘干成膜后处理?
希望,朋友们,解答下。最好是第三方检测机构的朋友能够帮忙下。
推荐答案:abzh99312回复于2010/11/11
这问题还是得看你的检测目的,如果是要保证用于产品后不会有PAH那就烘,如果纯粹测定油漆里是否有就可能不能烘。
第三方机构好像都会烘,这类样品不烘测起来难度应该很大。
补充答案:
tanker3200回复于2010/11/15
一般是根据客户的要求做的,一般客户会要求烘干做和不烘干做,如果实验室接到的油墨,客户没有要求烘干,那就直接默认为不烘干做。但是就针对产品而讲,油墨运用到产品上都是干的,所以一般来讲,烘干做测试对客户的样品更加油实际意义,因为油墨到最终产品上也是要烘干的
原天
524990103
abzh99312
JIANNAN
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
正解.
fandidadi
AK-47(冲)
原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:
正解.
不要误导啊。。。
只要是挥发性的要烘干之后做的。油墨要烘干。
007爵士
若是直接测试玩具上的图层,就简单了。
可惜,我们是涂料厂商。内部客户只能提供液体油漆。
若是烘干,PAH中萘会有减小,增加了企业风险。(目前我们采用不烘干测试)
很想了解,作为第三方实验室,拿到液体油漆测试PAH,到底是否烘干?
马克思的战友
原文由 007爵士(jardz) 发表:
若是直接测试玩具上的图层,就简单了。
做PAHs是要烘干的,并且要根据油漆的种类和施工条件来选择干燥温度,所以要向送样人询问种类和施工条件,双组份油漆要加固化剂先让其混匀。当然,如果是烤漆类,施工温度高于100度,就可免测,因为此时萘升华了,并且其它PAHs也会挥发掉。
再者,烘干了的油漆,PAHs中的萘不会减少,已做方法确认试验。
ruan651209
几种情况:
1 商品就是油漆,最终烘干程序不明,那就不烘
2 稀释,固化,烘干程序已知,依程序,检测干后膜。
3 实际样品超标,寻找原因送的样,回到1。
ruan651209
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
仅小于某值后如此,似应再确认。
此关系检测质量,不应轻下结论。
