主题:【求助】请教个问题,质谱的基线噪音主要是哪些离子产生的?
浏览0 回复16 电梯直达
蚊 子
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
最近在选型买质谱
与各个供应商联系,提到一个过滤中性离子降低基线噪音的技术,各家有各家的说法
中性离子指对外不呈现电性的微观粒子
一家说 中性离子主要是由氦气在激发的时候产生,与样品基质无关
另外一家说样品基质也会产生中性离子干扰检测器产生噪音
不知道谁说的对,然后除了中性离子外还有什么离子会产生噪音呢?主要是怎么产生的?
请教各位专家了~
推荐答案:symmacros回复于2010/11/15
应该说样品基质也会产生中性离子干扰检测器产生噪音,因为分子离子电离后,可能生成正离子和中性分子(非质量选择离子,中性粒子),中性分子也会引起噪音。
仪器噪声一方面是电噪音,例如电路系统、放大输出,电子倍增管暗电流等。在电子倍增管前安装透镜以减少离子传输时产生的噪声。新型A/D转换,放大电路等降噪。
另一方面是化学噪音,例如载气纯度,柱流失,隔垫流失,样品基质,衬管残留物,脏的离子源(利用惰性材料减少污染)等。
补充答案:
快乐回复于2010/11/16
还有就是润滑用的油。
戈壁明珠回复于2010/11/16
如果说中性粒子和样品基质无关,那么进样时的噪音应该没有变化或者说不管什么样品噪音都一样,但是实际上是有变化的,和样品是有关系的。
abzh99312回复于2010/11/17
按电离原理来说应该都会产生,但因为进到MS的主要成分为载气,所以说为氦气产生也没什么大问题。
中性粒子因不受电磁场影响,会随机分散在MS里(影响离子轨迹),或吸附在各元件上(影响电磁体性能)。
帖中如果有错误,请斑竹杀掉,或打上提醒,以免误人子弟。。。。。。
老高回复于2010/11/18
预四级杆上世纪60年代起就有很多人做过研究,认为一是可以提高分辨率,二是可以降低主四级杆的污染。从我们自己的实验看,提高分辨率很有限,但是降低主杆的污染从理论和实践看都比较有效。
预杆采用RF-only模式,会过滤掉小质量离子,相当于分担了本应主杆过滤的相当一部分离子,所以主杆上的污染自然就减少了,简单说就是这样。
蚊 子
symmacros
快乐
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还有就是润滑用的油。
雾非雾
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
还有就是润滑用的油。
质谱里还有润滑用的油?
symmacros
阿宝
戈壁明珠
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
最近在选型买质谱
中性离子指对外不呈现电性的微观粒子
请教各位专家了~
蚊 子
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
最近在选型买质谱
中性离子指对外不呈现电性的微观粒子
请教各位专家了~
我不明白的是,如果样品的基质产生的噪音,是不是只产生中性离子,会不会产生其他的离子?
那么有些厂家的技术,例如 菲利根的预四级杆的作用是过滤中性离子, 如果中性离子产生的噪音与样品基质产生的其他离子影响的噪音要小的多,那这个预四级杆的意义有多大呢?如果产生噪音的离子主要是中性离子,这个预四级杆的意义还是非常大的!
2010/11/17 11:28:35 Last edit by wsad8008
abzh99312
天涯就是天地
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
这个也是一个方面,应该还是不错的。
