主题:【分享】大豆施肥重技巧
roseblown
  大豆科学施肥要采用有机肥料和无机肥料相结合,重施底肥,配合施用种肥,适时合理追肥。
  一、增施经过腐熟的优质有机肥。每公顷大豆田宜施用有机质含量8%以上的有机肥20000千克以上,或纯农家肥1000千克以上,结合整地做底肥1次施入。
  二、采用测土配方施肥技术,氮、磷、钾合理搭配。一般每公顷施肥量按纯氮18~36千克、五氧化二磷46~92千克、氧化钾30~60千克,施用时折合成所用化肥的实际用量。同时增施中、微量元素肥料,每公顷施用硫酸锌15~30千克。
  三、施肥方法宜科学。科学施肥即分层施肥,也就是基肥深施,种肥浅施。分层施肥适宜的分配比例为底肥占氮、磷、钾化肥总施用量的3/4,种肥占氮、磷、钾化肥总施用量的1/4。
  1、底肥。氮、磷、钾化肥总施用量的3/4量做底肥,施于种下8~12厘米。一般与有机肥一起结合秋翻整地一次施入。
  2、种肥。氮、磷、钾化肥总施用量的1/4量和部分中微量元素肥料做种肥,施于种下3~5厘米。切忌大豆种与氮、磷、钾化肥同施,以免烧种。但钼是大豆固氮酶的重要组成部分,大豆施用钼肥效果好。通常钼肥宜作拌种用,1千克种子拌钼酸铵2克,方法是用温水(水和种子的比例为1 :2)在盆里把钼酸铵化开、搅匀,然后把豆种倒入,拌匀即可,亦可结合拌农药时拌入。
  3、追肥。①根部追肥。是指大豆开花结荚期,在土壤肥力较差的地块,当底肥和种肥满足不了大豆生长发育要求,大豆植株长势较弱时,每公顷可追施尿素50~75千克,过磷酸钙75~150千克。必要时每公顷可配施硫酸钾75千克左右。追肥方法:多采用铲完最后一遍地时,将肥料均匀地施于豆株一侧,追肥时注意不要碰到叶片上,也不要紧靠近根部,然后进行趟地覆土。②根外追肥(也叫叶面喷肥)。在土壤供给养分充足时,也可使用。在大豆开花始期或鼓粒初期,每公顷用5~7.5 千克尿素和1~1.5千克磷酸二氢钾对水500千克,叶面喷施,增产效果显著。大豆对缺锌敏感,通常应在花期喷施,一般用0.2%硫酸锌水溶液,方法是按每667平方米用硫酸锌100克对水50千克,搅匀,然后选择在无风的下午喷施,隔1周再喷1次。注意浓度不宜过高,以防发生肥害。
天涯就是天地
