主题:【求助】为什么OMNIC软件打开之前会这样?
浏览0 回复15 电梯直达
jacky100
实验室用的OMNIC红外软件,刚开始安装的时候很正常,然后用了一段时间每次打开OMNIC软件之前为什么会出现这样的问题呢?
点击“确定”之后还是可以正常的进入软件当中的。
不知道有什么方法可以解决这个问题?
ghcily
jacky100
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
重装一下试试
其实很不想走这一步。
ghcily
原文由 jacky100(jacky100) 发表:
重装一下试试
其实很不想走这一步。
为什么??
lulinguang
米点晓食
不知道什么原因,如果方便的话,同意楼上的观点,重装试试
fzhang666
和我用的的软件一个毛病,虽然点确定后能正常使用不过有时会出现无法拖动的情况
ghcily
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
我装的软件没有遇到过这种情况。
fzhang666
我装的软件没有遇到过这种情况。
是软件安装的问题,以前是没有这种情况的,后来重装了下就出现这种问题了
ghcily
我装的软件没有遇到过这种情况。
是不是有软件冲突?
fzhang666
我装的软件没有遇到过这种情况。
是不是有软件冲突?
没有,我把布鲁克的卸了也不行
