原文由 AB SCIEX(SH100243) 发表:
原文由 netsking(netsking) 发表:
请问张博士,
问题一: 在分析中药提取物成分时, 如何鉴别一些不常见的系统信号峰?
常见的俺已经知道了有PPG, PEG, plastic additives, DMSO等.
问题二: 在分析提取物成分时, 有些成分的浓度很高, 而有些浓度很低, 如何在优化MS时, 做到两者兼顾?
问题三: 与上一问题有关, 当一低浓度的成分与一高浓度的成分在LC上接的很近时, 如何做判断低浓度的信号?
问题一: 中药提取成分我们关注一些活性成分,各成分之间有相似的结构特征,可通过MS/MS进行鉴别。
问题二: 如果是对高、低成分在同一条件下做定量,可通过调节各自的电压或碰撞能量降低高含量成分的强度,使两者强度适中;如果是定性分析,质谱根据质量数或MS/MS图谱进行分析,鉴定,响应信号高低应该不影响定性的结果。
问题三:与问题二相同,估计老师是做定性分析,质谱是根据MS来分析检测,即便是两个相近的峰通过MS和MS/MS可鉴定分析。
谢谢. 是的俺做定性比定量多一些.
俺对第三个问题还有些不清楚. 俺有一提取物, 一个成分的浓度很高, 而另外一个成分很低, 而且这两个化合物的RT很接近, 当选择小峰时(TIC), 出的离子信号主要是高浓度的化合物, 而不是低浓度的化合物. 在这种情况下, 如何来判断低浓度的化合物分子离子峰? 在这种情况下, 如果不知道MS, 如何做MS/MS?
