原文由 monkeyyu 发表:应该是不能加热,更不能用碱液煮,否则容积就不准确了。一般用酸泡,有油的话用洗涤剂洗洗也行。
原文由 xiao027 发表:原文由 monkeyyu 发表:应该是不能加热,更不能用碱液煮,否则容积就不准确了。一般用酸泡,有油的话用洗涤剂洗洗也行。我同意这位的观点,用碱会使磨口损坏,密封不严;加热会使体积变化,定量不准。
原文由 sino_academy 发表:其实大家的意见还是对的,最好别加热,别用碱泡,另外,用纯水洗的方法,真能洗干净吗????建议拿到计量院检定容积是否仍然合格,用不同的方法处理后,用质谱测测看看哪种方法更干净?不同方法会带来哪些干扰,我们这里的仪器最近不能用,有愿意做的吗?
原文由 malerin 发表: 以前洗容量瓶主要是超声30MIN, 换水,再超声,连续3次,基本就洗干净了。后来处理样品时发现,用加热的方法洗的瓶子又快又干净! 具体就是容量瓶盛满纯水,在》80度的水域中加热15-20MIN,再换超纯水加热,一般不是很脏的瓶子用超纯水加热2次就很干净了! 谁还有好的洗瓶子方法 大家交流一下呀。
