想不到我抛出的砖引来如此多的飞玉,谢谢谢谢!
其实这是个一直困惑我的问题,虽然很小,但大多数人经常碰到。
由于分析的范围和方法不同,所以,对使用容量瓶的要求也就相差甚远。比如,化学法中,一般将容量瓶用酸洗,针对不同的污染物,也可以用碱洗,然后用蒸馏水冲洗3次就符合要求了。
做
液相色谱的容量瓶要求比化学法要高一些,但也可以用酸碱清洗,针对有机物的污染,也可以用洗液洗干净,但最后要用重蒸水或》10M欧的纯水清洗到没有空白污染。
离子色谱对容器的要求更高,尤其是做痕量离子的分析,要求容器的空白要低于或接近仪器的检出限。所以
离子色谱的容量瓶不可能用酸洗,酸洗过程等于引入清洗酸根,加大空白的干扰。碱洗不仅会损坏容量瓶,而且会大大引入阳离子的污染,酸碱清洗的结果可能导致空白远远高于检测样品本身。
比较富有的人,有个办法,就是买一次性的塑料容量瓶,不用清洗,但一般国人还是做不到的,我们还要勤俭出家啊 。
还有一个办法,就是我最初抛出来的砖:将容量瓶加热,清洗数次,自然不会引入空白离子。但容量瓶的体积量肯定会有所改变。怎么办呢,那就改用称量的方法来解决,而不是通常的定容。
