在仪器信息网首页上,
分析仪器的“眼睛”:半导体光探测器——访日本滨松光子学株式会社专务取缔役兼固体事业部部长山本晃永先生"
文章中提到了拇指大小的分光光度计
图一
给出的简单介绍是:
近期研发出来的超小型分光计,采用了MEMS的纳米压印(NanoTechnology)技术,只有拇指大小,敏感波长范围为340-750nm。从产品到产品模块、系统,这将是日本滨松公司固体事业部以后所要坚持的方向。
不过看图, 像 是要插到什么地方才行.
大家有什么相关信息吗? 给出产品有用信息的有奖励哦.
以下是tutm老师给的资料:
说明:
Through-hole slit : 狭缝.
lens:透镜.
grating:光栅, 就是采用纳米技术制作的光栅.
image sensor:检测器.
就是说图一中给出的是一个集成了分光和检测器的模块.
仪器的结构应该是:
光源-----------样品---------------这个器件.
