原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
浓度一致和体积一致。
您说的浓度一致和体积一致是什么概念呢?我现在就是样品里叫的内标是1ML5ug/ml的十七烷(处理前加),但是前处理后只是大概的浓缩至1ml左右进样。如果我现在在标准溶液中也加入1ml相同浓度的内标,那是不是那个不准确的1ml浓缩液对整个定量没有什么影响呢?还是必须要精确知道浓缩进样时的准确体积再换算回去?
谢谢您了。
能不能处理后再加。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
浓度一致和体积一致。
谢谢您了。
能不能处理后再加。
在处理样品前加入,好处是可以抵消在提取等步骤过程时某些相同的损失,这在内标物和目标物的性质接近时,在处理过程对两者的影响相同。也有人是后加入的,例如甲酯化的样品后加入甲酯内标物。
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
浓度一致和体积一致。
谢谢您了。
能不能处理后再加。
内标从哪一部开始加,就可以监控以后的实验过程,如果前处理复杂,从一开始加,可以有效监控整个前处理过程,如果在上机前加,只能监控仪器分析过程。
