主题:【第三届原创参赛】临时委派我去仪器采购之我写标书(11月)
浏览0 回复30 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被小卢设置为精华; 奖励积分记录: 小卢(20分)
上个星期三早上9点接到领导电话,说省里有个关于仪器采购的会,他没时间去,让我去旁听,顺便了解一下情况。于是,我两手空空什么也没准备,什么也不知道就去了。当时去的时候我心里还暗自窃喜,不是培训,没有负担,全当去玩一趟,可以到了以后才知道,情况完全不是我想的那样。偶
我觉得在这里我有必要把事情给大家解释清楚,所谓的招标是省厅统一招标,我们只负责提供自己所需要的型号之类的。最终由采购办进行论证,最终招标统一品牌,所以说,其实有时候我们的标书不一定起着举足轻重的作用。最终招标来的仪器并不是我们自己想要的,大家不要误解了,不要以为是我们自己想要购买。
第一天
当我到达省中心站,见了接待人员。接待人员见面第一句就是:“您能签字拍板么?”
我汗,估计是看我比较年轻,认为我不是领导。我直接干脆的回了一句“不能!”
接下来我把事情了解了一下。原来是下午有两台价值35万的设备要写个招标书,并且要给省站审核,最终定稿还要签字。我当时就晕了,一是我什么都没准备,二是我不能也不敢签这个字,三是我什么都不知道,也就是我根本不知道要买什么,买什么型号,买国产还是进口等等等等。其中两台设备一条是监测船,还有一台是离子色谱
但是我的思维还是比较敏锐的,想法还是比较多的,脑子还是够用的。因为当天有另外一个市站和我们站就两家关于这两台设备进行定稿,所以我当时的想法就是看别的站是如何写的。如果最后实在不行的话,直接套用算了。另外一个市站,我在下文用T站表示。
首先,和别的站套近乎。套取了T站的设备性能要求,意向厂家,还有原版标书。另外和省站领导套近乎,要了省站以前购买船的标书一份。
其次,就是疯狂的学习标书中的各种性能指标代表的意义。比如说船的发动机有YAMAHA和水星两种,区别在哪;续航能力有多少;油箱的大小对吃水线有什么影响;油箱的大小对续航能力的影响;船的长度,宽,对灵活性有什么影响等等等等。另外各项指标弄明白以后,还需综合指标以后控制船的整体造价,因为指标上去了,船的造价也就上去了,如果超出20万太多,那么很有可能会成为废标。到时候需要重新修改标书,再次投标,是一个比较麻烦的问题。我仔细的看了省站的标书上各项船的性能指标,然后和T站的性能指标进行的比较,发现省站的指标都比别站的要高出许多。省站最后的成交价格是23万。于是我询问了T站,船主要是在内河航线行驶,并且他们也实地对厂家进行了考察,对船也进行了实际的考察和测量,他们定的指标报价在21万左右,估计投标20万左右应该能拿下。于是我经过深思熟虑,并且向领导汇报后决定,基本上套用T站的性能指标,只是在一些小的参数上进行了修改,确保标书不会成为废标。别如在船载员数上我减少为7人。空调考虑到船在行驶中柜机不安全,修改为顶式空调。还有就是船舱面积稍微减少,增大船舷的面积等。
最终,我修改好了监测船的标书,也通过了省站的审核。
第二天
第二天是最头疼的一天。
首先T站他们原计划是想在限额15万的基础上,把其他方面剩余资金加进来,购买进口的80万左右的离子色谱。而我们这没有多余的钱,只能购买15万的离子色谱,而15万的限额内如果配套齐全的话,只能购买国产的。没想的是,规定不允许将多余资金合并,只允许专款专用,于是T站只能和我们一样有15万的限额。可是T站准备的标书就是80万的进口仪器的标书,根本没准备15万的,而且他们听说不可以将资金合并,直接说准备放弃,直接不要了。但是规定又不允许放弃,必须要买。这样一来,T站就说我们站买什么他们站就买什么。
我汗,我什么都没准备,咋办?
没办法,打电话给领导汇报,领导让单位发了一份仪器参数给我。我把参数稍作修改,另外按照格式为:
1、购买仪器的配件列表
2、仪器的性能指标
3、售后服务
4、人员培训
5、耗材配件
等等这种类型进行编写。后来反复修改,最终定稿。
就在写的过程中,T站认为国产仪器性能指标不好,因为他们已经有2台都是进口的,所以一直不想要国产的。后来他们不知道谁说听说某某单位15万买的一台进口的,没有工作站也就是电脑,没有自动进样器,但是你自己另外配置电脑的话,厂商可以上门安装。于是他们现场打电话联系询问已经购买过的单位,确定确实有这么一个型号,于是按照这个仪器型号开始重新编写标书。至于这个仪器型号和品牌我就不说了,省的说我有广告嫌疑。
写在最后
通过这个事情让我感觉学到不少。首先,仪器的售后很重要,你如果经常回访客户,那么对你的印象加深,如果有意向购买你的仪器的话,那么可以直接在标书中把你的优势加进去,让你在中标的概率上增加。其次,国产仪器在某些方面需要改进,比如对自己参数性能的宣传。比如有个国产厂商给我的离子色谱的泵的压力在0-42mpa,审核的时候省站问我,他能达到42么?于是我又打电话询问,得到的回答是,一般压力在10左右就够用了。也就是说,国产仪器其实泵压力达不到42,但是在宣传的时候却宣称能达到42,这其实不是一个好的表现。其实,谁不想支持民族品牌,但是民族品牌要能给我们一个支持的理由。
最后,给大家看一个简版的性能指标,由于牵涉的东西太多,我简化了。
该帖子作者被版主 luxw15积分, 2经验,加分理由:版面奖励!
蚊 子
政府采购,不太懂,学习下!
2010/11/22 16:12:27 Last edit by wsad8008
小鸟飞翔
看来名字也是个不小的领导了
希望更详细,设备到了之后有更多的原创了。
happy美丽
小卢
临时搞定的确不容易,应变能力那是相当强啊,名字果然不一般啊!
临时搞定不容易啊,我们做招标参数都是要跟厂家联系多次后厂家发给我的
阿宝
天字一号猪
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
政府采购,不太懂,学习下!
蚊子新学的灌水大法,用这来了?呵呵
土老冒豆豆
佩服啊,你们标书两天就搞定了,我们要折腾好久呢。
名字长了容易引起注意
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:
看来名字也是个不小的领导了
没有,我是得到领导授权的小兵一个,呵呵
三石
