主题:【求助】关于对照品含量的问题
浏览0 回复13 电梯直达
liuyuan198815
今天买了连翘酯苷B和金石蚕苷对照品(4支7000RMB),说明书上写着易吸湿,一次使用完,连翘酯苷B含量按92.5%计,金石蚕苷含量按93%计!!!
第一个问题:我可以不一次性使用完吗?要怎么保存呢??毕竟太贵了,即使配高浓度的然后稀释也有点划不来,况且这个对照品也怕不稳定,万一不稳定下次用就不准确了。。。。
第二个问题,它含量写着92.5%、93%,那我计算的时候是不是也要乘以百分数去算???以前我都没怎么注意,不过大部分都是99.5%以上的!!
有水有渝
易吸湿只能放在干燥器里保存,用前再干燥,不过可能要验证再次使用的时候有没有变质了。含量写着92.5%、93%的,计算时是要折算的,以实际含量计算。
老多_小多
〓猪哥哥〓
1、易吸湿,一次性用吧,如果留着,还是配成溶液。粉末状再怎么保存都会吸水的。配置成浓溶液,密封好,避光低温保存。
2、最后计算的时候要乘上去的。
yankunsu
你可以先标定出几批较好的样品作为工作对照品,;留作以后的对照品
〓猪哥哥〓
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:
这样可以吗?把工作对照品作为对照品使用
青林
含量92.5%、93%,你们标准上对对照品的含量有没有要求?
liuyuan198815
好像很少看到药典上对标准品的含量有要求的。。。大家看到过没????
影子
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
以前报新药资料的时候据说要求不低于99.5%(化学原料药),不过我也没有看到过哪里有明确的要求
影子
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
这样可以吗?把工作对照品作为对照品使用
我们从国外买回来的对照品都是这么做的,标定后平时检测使用的都是工作对照品
orionwin
