原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
不参加论战。只问两个问题,那个光源是不是只有两端会发光?如果中间也发光,黑色条纹还会存在吗?
点光源S发出的光先通过一稍大狭漨囗,在屏上的象中间是白条象,上下P1P2是稍暗的灰色象,当把狭缝逐渐缩小,这样中间S白条象逐渐消失而上下P1.P2两象相互叠加,这样就出现了黑色条纹,
看先生是否把出现的现象理解成发光体了。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
看先生是否把出现的现象理解成发光体了。
你这里有个基本的概念没弄清楚。既然S是点光源,那就不存在上下两个发光点,不会画出你图里出现的两个扇形照明区。如果S不是点光源,那S上每个点都是一个点光源,这时候两端位置会出现你画的情况,但是中间各点的发光情况你却没有考虑。你把中间各点的照明区也添上,看看情况是什么样子。
